Wat voor afvoer putje in een garage
In mijn garage ben ik vergeten een afvoer te plaatsen voor een schrobputje.
De afwerkvloer ligt er nog niet in dus aanpassen kan nog altijd. Is wel meer werk maar goed.
Ik dacht er eerst een drain in te leggen maar die vraagt veel ruimte in de diepte.
Nu ben ik aan het denken aan een gewoon afvoerputje en die te koppelen op mijn afvoer voor het keukenblokje dat ik nog moet plaatsen. Echter valt mij op dat de meeste afvoerputjes behoorlijk wat inbouwdiepte nodig hebben.
Wie heeft er raad wat voor afvoer ik het beste kan plaatsen??
Een schrobputje of toch een platte drain?? Of een putje met een of andere zijaansluiting?
En wat is voor een putje een beetje fatsoenlijke maat?
Tenslotte kan ik er met een auto overheen rijden??
Er komt nog een afwerkvloer (gevlinderde cementdek vloer) in van +/- 6cm dik.
bvd Christophe_L
Kan je het beste een
van den berg aluminium vloerput met zijuitlaat met emmer 20x20cm rvs rooster 75mm reukslot 50mm 223
je moet wel even wat dieper in je beton vloer want heeft een 75mm aan sluiting.
deze zijn evt ook in gietijzer te verkrijgen, en je kan er met auto over heen rijden.
Henk dank voor je reactie.
ik heb ook putjes gezien van ABS maar die zijn van PVC met RVS deksel.
Maar ik ben nu weer aan het twijfelen of ik niet beter een vloer goot kan plaatsen of 2 vloerputjes.
Het gaat om een garage van 12 meter en er komen twee auto's in.
Diepte van de vloer put die henk heeft getipt is geen probleem.
Na het afgaan van verschillende bouwbedrijven (groothandels)
Heb ik eindelijk een leverancier gevonden die mijn de put 223 kan leveren.
Ik moet morgen alleen even terugbellen voor de prijs want men had alleen een prijslijst van 2009.
Ik weet alleen niet of deze standaard met RVS of met een aluminium deksel wordt geleverd.
Hoe moet ik de afvoer erop aansluiten?
Er overheen schuiven of erin? En hoe verlijm ik deze? Met PVC lijm of iets anders?
Wat verstaat men onder loop verkeer? Dat staat namelijk in de omschrijving.
Als de aan sluiting 75 is dan kan er een steek sok met manchetverbinding op.
Is de aan sluiting groter dan moet je een krimpmof 75 plaatsen met tokrol ring
Is steek sok met manchetverbinding hetzelfde als een mof met 2 manchetten?? Moet ik deze verlijmen?
En kan ik deze ook direct verjongen naar een 50mm buis?
Manchet verbindingen nooit lijmen sluit af op zijn rubbers
beste is de 75mm buis verder te gaan en niet direct op 50mm
maar als het niet anders kan dan kan er een excentrische verloop in
