Wat te doen met overbodige ventilatiegaten in gevel?
Hallo allemaal,
In ons nieuwe huis ben ik de muren aan het strippen, en heb daarbij enkele gaskachels verwijderd omdat we CV gaan laten aanleggen. Achter deze kachels zitten ventilatiebuizen die door de gevel gaan (2 halfsteense muren met (vermoedelijk) lege spouw).
Nu zit ik dus met deze overbodige ventilatiegaten in de gevel (zie foto's van de situatie binnen en buiten). Wat kan ik hier nu het beste mee doen? Aan de binnenkant ga ik een gipsplaten voorzetwand met isolatie tegen de gevel plaatsen. Is het een gek idee om de gaten en ventilatiebuizen gewoon te laten zitten (met het idee dat extra ventilatie geen kwaad kan)?
Of kan ik ze laten zitten maar moet ik de buizen wel volstoppen met 'iets'? Stuk isolatiedeken, PUR-schuim, iets anders? (De vorige bewoners hadden één van de gaten waarvoor geen kachel meer stond, volgepropt met kranten, en die waren kurkdroog, dus vocht lijkt geen probleem)
Of is het beter de ventilatiebuizen te verwijderen en de gaten dicht te metselen? Dit doe ik liever niet omdat ik geen metsel-ervaring heb en dan zowel in de binnen- als buitenmuur een rond gat moet dichtmetselen... :?
Voor de duidelijkheid: de gaten zitten me niet in de weg qua zicht; ik ben alleen benieuwd wat verbouwtechnisch het verstandigste is :wink:
Bedankt alvast! :)
Dat zijn geen ventilatie gaten, maar de rookgas kanalen van de gevelkachels. :wink:
Ik zou ze toch dicht metselen, zowel binnen als buiten.
Anders gaat het tochten en kan de radiator die er eventueel voor komt te hangen (gedeeltelijk) gaan bevriezen in de winter. :wink:
Je vroeg om een bouwtechnisch verstandige oplossing.
Die is in het eerste antwoord al gegeven.
Waarom dan doorvragen met klungeloplossingen :roll:
In principe kan je er vanalles in stoppen, zolang je er maar voor zorgt, dat er geen vocht van het buitenspouwblad bij het binnenspouwblad kan komen. Die kans is aanwezig als je er PUR in spuit.
Maar ook met dichtmetselen moet je oppassen dat je niet te veel knoeit met specie in de spouw.
Daarom hier nog een iets minder verstandige oplossing, maar makkelijker uitvoerbaar.
Voor de binnenkant zou je een stuk gasbeton op maat kunnen zagen en de kiertjes met een beetje PUR dichtschuimen.
Dat kan aan de buitenkant ook en er dan een stuk trespa o.i.d. op schroeven voor het gezicht.
Omdat ik als leek niet goed kan inschatten wat een klungeloplossing is en wat niet :wink:
Okee, dank voor het uitgebreide antwoord!
@ Millew; ik schrik wel een beetje van je optie om er een trespa plaat op te zetten, ik vind dat een lelijke optie bij een muur die er nog zo mooi uit ziet. :?
Waarom niet gewoon dicht metselen, het zijn maar een paar stenen en een klein beetje hakwerk, met weinig moeite is daar iets mooiers van te maken dan een plaat erop.
Ik vind het ook niet fraai, maar dit is wat TS aangaf:
En als je het echt mooi wil dichtmetselen, dan zal je ook eerst de halve stenen er uit moeten hakken. Ik heb het idee dat TS dat allemaal veel te veel werk vind.
Bovendien is iedere andere oplossing dan aanhelen met metselwerk een blijvende ontsiering van je huis, die je altijd blijft zien.
Eventueel laten doen door een metselaar.
@Jan, Sxander, Frank:
Vertel er dan ook gelijk bij hoe je het e.e.a. hebt aangepakt, dan heeft TS (en anderen) er ook nog wat aan.
Heb zelf een binnenblad dichtgezet en het is toch oppassen dat je geen specie de spouw inschuift met het plaatsen van een steen. Vooral de laatste.
Moet nog het buitenblad doen en dan nog een ander gat. Dus ik ben ook benieuwd.
Gewoon voorzichtig zijn met de hoeveelheid cement en met een voegspijker de bovenste voeg vullen, dat geldt ook voor de paar stootvoegen waar je geen cement tussen kunt leggen.
De stenen in de muur zijn af te kappen, je hoeft dus niet driekwart van een steen uit te kappen om een hele steen daarvoor in de plaats te zetten, van een mooi aangesloten stukje steen zie je op een meter afstand niet dat het geen hele is.
Een beetje metselaar heeft het in een uurtje voor elkaar.
