Hoi Klussers,
Ik ben een student en zit momenteel in een vervelende situatie vanwege mijn lekkende inbouw toilet. Hiervoor ben ik gelukkig verzekerd, maar ik moet dan wel mijn eigen loodgieter zien te vinden. Tot zover hebben een aantal bedrijven mij een hoog prijskaartje gegeven, dus wilde ik eerst zelf gaan klussen om te kijken waar het probleem precies ligt en hopende dat ik dit zelf (goedkoper) kan oplossen. Anders moet ik iemand inschakelen en zou o.a. de muur opengebroken worden. Hopende dat jullie mij precies kan vertellen wat ik kan doen.
Scenario
Het betreft een volledig betegelde wc-ruimte op het begane grond. De gevolgschade is echter eerder bij de buren te zien (rijtjeshuis) en willen dat ik dit zsm met mijn verzekeraar dit ga oplossen. Momenteel zijn ze drie weken bezig om hun muur te drogen, dus vandaar ook hun gehaast. In de toilet ruimte was de waterdruppels in de reservoir goed te horen, dus wat ik heb gedaan is de kraan achter de montageplaat dicht te draaien en de water reservoir leeg te halen. Vervolgens heb ik de vlotterkraan en het doorspoel cilinder eruit gehaald. Deze twee lijken nog in goede staat te zijn. Ook binnen de inbouw reservoir had ik niks vreemds gezien... Mijn aanname is dat ergens een scheur is en dat het onder de waterbak door zou druppelen...? Op dit moment ben ik hier gebleven en heb ik geen raad welke vervolgstap ik nu moet nemen.
De worst-case scenario is dat ergens in de waterbak een scheur zit en dat ik een loodgieter moet inschakelen om de gehele wc-frame te vervangen. Maar ik weet dan niet hoe ik de scheur kan testen .. Misschien een glaasje water ingieten?
Dan zullen de buren weer bij mij gaan zeiken dat ze 4-5 weken verder zijn met drogen..
Met vriendelijke groet,
Tak
Scenario
Tak
