Wat is het verschil tussen Alu-Pex, Henco en Unipipe leiding
Beste klussers,
Wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen de diverse merken te koop aangeboden waterleiding zoals Alu-Pex, Henco en Unipipe leiding?
Zoals ik kan ontdekken zijn deze voor zowel CV als watervoorziening te gebruiken, ook de knel-, of perskoppelingen kunnen hiervoor gebruikt worden. Het enige verschil is mijn inziens het prijsverschil, bijv:
100meter Alu-Pex 16x2mm op rol kost 80 euro
100meter Unipipe 16x2mm op rol kost 140 euro
Kan deze leidingen in de muur gebracht worden zonder schutbuis, waarna later overheen gestuct moet gaan worden.
Ook zag ik deze leidingen met isolatiemantel op de markt. Is dit verstanding wanneer bijv. CV-leidingen in de muur worden weggewerkt?
Zonder isolatie is bijv. de Alu-Pex leiding ook geschikt voor vloerverwarming. Naar mijn idee dus veel warmte verlies wanneer deze ongeïsoleerd is de muur zit.
Kan op deze isolatiemantel dan ook gewoon gestuct worden zonder dat het gaat scheuren?
Graag Uw reactie,
Alvast bedankt!
