Wat is dit voor een radiatorkraan?
In onze woonkamer zijn alle radiatoren voorzien van radiatorkranen van het merk RBM. Het lijken op het eerste gezicht kranen die je kunt open en dicht draaien. Echter hoeveel je ook draait, dicht gaan ze nooit...
Zijn deze kranen niet verstelbaar? Is het binnenwerk te vervangen door een thermostaatventiel?
Situatie:
Woning is voorzien van stadsverwarming met in de woonkamer een klokthermostaat welke het afsluitventiel van de stadsverwarming aanstuurt. De overige ruimtes in de woning zijn voorzien van thermostaatkranen op de radiatoren. Omdat een paar kamers wat koud blijven en de radiatoren daar niet helemaal warm worden in de tijd dat het in de woonkamer op temperatuur is gekomen, ga ik binnenkort alle radiatoren waterzijdig inregelen (afstellen met het voetventiel). Tijdens het vooronderzoek kwam ik tot de ontdekking dat deze kranen niet kunnen afsluiten...
Foto's toegevoegd ter verduidelijking.
IMG_20221110_145030.jpg IMG_20221110_103352.jpg IMG_20221110_103317.jpg IMG_20221110_145041.jpg
Ik denk dat de messing pinnetjes er voor zorgen dat de kraan maar een bepaalde korte slag
opengezet kan worden. Als je de knop er verkeerd opzet dan gaat de kraan niet meer dicht.
Doe het als volgt:
Haal de knop er af
Draai de spindel rechtsom dicht, met de hand of voorzichtig met een tang
Zet de knop er zodanig op dat de aanslag aan de binnenkant van de knop precies tegen
een van de messing pinnetjes aan komt.
Daarna kun je de kraan linksom open zetten en rechtsom weer dicht.
Hi Ronny, bedankt voor je reactie. Ik zie alleen dat ik een cruciaal gegeven vergeten ben te vermelden... De spindels (van alle kranen) zijn met geen mogelijkheid te draaien. Met een tang geprobeerd met behoorlijk wat kracht maar niet te doen. Er zit ook een borgringetje omheen maar die verwijderen zorgt er helaas niet voor dat de spindel kan draaien.
De ring met de messing pinnen draait overigens verkeerd om los, oftewel rechtsom los en linksom vast.
Gek hè? Warmteservice kent ze ook niet.
Het huis is gebouwd in 2003, dus deze kranen kunnen niet veel ouder zijn dan dat.
Zou het kunnen zijn dat deze kranen met opzet vast open staan? Dat zou op zich logisch kunnen zijn, aangezien de klokthermostaat in de woonkamer hangt en die dus bepaalt of er warmtevraag is. Maar toch vind ik het gek dat kranen niet dicht gedraaid kunnen worden. Zouden ze vast kunnen zijn gaan zitten door aanslag in de kraan? Is dat los te krijgen (met wat geweld)?
