Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Kijken of je de steen erbij kan krijgen en deze eruit boren. kijk in de wijk of er niet iemand aan het verbouwen is en pluk wat stenen uit de container
Sander,
Kan ik nergens soortgelijke baksteen kopen,
Ik lees dat Rola aangeeft dat de oorzaak een roestend kozijnanker is, is dan niet beter eerst de ooraakt aan te pakken ? Want anders krijg je misschien weer een gebroken baksteen ?
Als je de steen verwijderd (om te vervangen) moet je uiteraard ook het roestende anker verwijderen en vervangen door een nieuw anker welke in de voeg komt. Anders pas het niet.
Nee, idd een raam dat niet open gaat.
Het klinkt een beetje ingewikkeld. Anker vervangen, gaat het zo makkelijk? Hoe vindt je een nieuw anker ? Het raam moet trouwens aangepast worden naar een raam met dubbelglas (is dat mogelijk is) is dat niet beter om op dat moment alles tegelijkertijd te doen?
