Wat is de oplossing, nieuw ketel of boiler
Hallo, misschien kunnen jullie ons helpen met de volgende vraag.
We hebben vorig jaar een ander huis gekocht waar een AWB ketel in zit van het bouwjaar 1995. Wat ons opvalt is dat we in de keuken heel lang moeten wachten op warm water. Na opmeten zit dat op ongeveer 10 liter.
Nu is onze vraag of dit door een nieuwe ketel te verhelpen is of dat we toch een kleine boiler moeten plaatsen in de keuken.
Hopelijk hebben jullie het antwoord.
Het ligt er een beetje aan.
welk type ketel hangt er nu?
waarschijnlijk een thermomaster die het warme voorraadje niet warm houd,als je voor een nieuwe ketel kiest die de voorraad op temperatuur houd zal het iets sneller zijn.
je zal dan toch nog de leiding afstand af moeten wachten,echter zal dit altijd nog goedkoper zijn dan een close-in boiler,die best wel veel stroom verbruikt.
Klopt, er zit een Thermomaster. Nu is deze ketel al 13 jaar oud, dus er zal toch eerdaags een keer een nieuwe moeten komen. Het gaat er vooral om of het met een hedendaagse HR-ketel beduidend sneller gaat. Niet dat we eerst een kleine boiler kopen terwijl dit misschien overbodig is als we straks toch een keer een nieuwe ketel nemen.
Wat is jullie mening daarover?
Als je de ketel op dezelfde plaats hangt waar deze nu hangt,zal je nog steeds die 10mtr leiding die op dat moment koud is moeten doorspoelen met warmwater uit de cv ketel,met dit verschil dat er nu wel direkt warmwater uit de ketel komt.
nu is het zo bij je huidige ketel,en zeker in de zomer maanden, dat de ketel eerst zelf warm moet worden voordat je warmwater uit de ketel krijgt.
meestal bij de nieuwe ketels heb je binnen een 30sec warmwater uit de kraan,maar dit hangt natuurlijk ook weer af hoe lang de leiding is
De inhoud van een close-in boiler bedraagt meestal 15 liter (soms 10). Vergelijk dat eens met het warm-waterverlies in de huidige situatie. Nog afgezien van het lage ketelrendement voor ww en de inhoud van het ketelwater.
Heb je wel eens gekeken hoe snel de ketel aan gaat nadat je de warme kraan hebt open gedraaid? (leiding afstand kun je niet overbruggen)
Soms ligt het probleem bij deze ketels in een defecte drieweg klep, die komt dan niet snel genoeg meer omhoog.
Of 1 van de micro switchen reageert niet correct.
Oplossing bij het langzaam omhoog komen is : 1 euro cent leggen op het zwarte vlakje wat tegen de micro switch aan drukt.
Let wel dit is een tijdelijke oplossing, dus alleen maar doen als het idd lang duurt voor al eer de ketel aangaat.
En er langzaam op rekenen dat de klep dan niet meer lang mee doet.
Kosten van de klep liggen rond de 120 euro
De close in boilers zijn ook te verkrijgen als Hotfill boiler, de boiler wordt nu gevuld vanaf de ketel, deze boilers zijn 500 Watt.
Succes.
