Wat is de beste KW waarde icm lage temp stoken?
Ik ben mij aan het oriënteren op een andere cv ketel, omdat mijn huidige AWB ketel op zijn einde begint te lopen.( Zie vorige vraag)
Ik heb er nu twee van intergas op het oog, de ene is ;
HRE 36/30a met 7,9 KW tot 31,5 KW. de andere
XTREME 36 met 3,8 KW tot 32,1 KW
Ik heb vloerverwarming in combi met radiatoren boven.
Ik stook niet al te hoge temperaturen max 50 gr (lager kan niet met AWB)
Welk ketel kan het het beste modulerend laag en langzaam stoken?
Is de ketel met min 7,9 KW net niet te hoog?
Ik heb een Tado slimme thermostaat die kan aan/ uit of modulerend stoken.
De lage temperatuur zegt niets over het aantal KW.
ik kan met 1kw ook 80 graden maken en met 100kw ook wel 30 graden.
je moet je afgifte en je opwekking op elkaar afstemmen
dus je moet uitrekenen hoeveel je afgifte is in kw en daar met je laagste modulatiestand onder blijven.
De headhunter schreef,
Ditkan met 1kw ook 80 graden maken en met 100kw ook wel 30 graden.
Ja maar dat is toch niet te doen, cq uit te rekenen vooral met vloerverwarming .
En niet alle radiatoren branden, soms maar een in de badkamer en bijkeuken...
Waarom kijkt u niet naar een ketel met een rvs wisselaar ipv een aluminium wisselaar dit ivm het sterke vervuilen van de alu wisselaar waarbij ook bijna jaarlijks groot onderhoud nodig zal zijn op dat specifieke toestel.
Het vermogen van de ketel zal vaak te groot zijn want aan 4a 5 kw max zul je 9 van de 10x al meer dan genoeg aan hebben en dus word de warmwaterbehoefte leidend als het een combiketel betreft.
