Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb een oude vr ketel die ik binnenkort wil laten vervangen door een hr ketel. Nu vroeg ik mij af wat die afgezaagde koperen buis rechts achter in de hoek is. De ketel is 15 jaar geleden vervangen. Er zijn toen geen warmwatertappunten vervallen.
Kan het voor een overstortventiel zijn geweest, aangesloten op de riolering? Voor een hr ketel heb ik nog een condensafvoer nodig, met een pompje hoeft dat maar 10mm te zijn. Kan ik die dan aan laten sluiten?
Het kan van alles geweest zijn, maar een afvoer van een overstortventiel lijkt me niet echt waarschijnlijk.
Bovendien mag je een condensafvoer niet op een koperen pijp aansluiten, want condens uit een HR-ketel is zurig en dat vreet het koper weg. Condensafvoer dient met een kunststof afvoerpijp aangesloten te worden.
En zoals @Rola al noemde, is die buis waarschijnlijk niet op een afvoer aangesloten, dus als je dat wél gaat gebruiken als afvoer, loop je de kans dat die verdiepingsvloer volloopt met water...
