Wastafelkraan demonteren - florida 1983-2004
Deze kraan van een buurvrouw gaat stroef.
Zie foto.
Nu zou ik graag de knop demonteren om de kraan te kunnen smeren.
Ik zie echter niet hoe ik die knop eraf krijg.
Heeft iemand een idee??
Dank alvast voor het meedenken!
Groet Ronald
Het is al een oud model dacht eerst voorganger supra daar moet je voorste rand los draaien.
Ook lijkt ie op de floriade daar kan je de knop geheel los trekken met gepast geweld.
Hoe oud is deze kraan denk wel meer dan 25 jaar.
Beste Henk,
Dankjewel voor je reactie!
Mevrouw is 87 jaar, ik zou even moeten vragen hoe oud hij precies is.
Geeft dàt uitsluitsel over het type?
Kan ik eventueel gemakkelijk controleren of ik hem los kan draaien of dat hij eraf getrokken ( of geduwd?)moet worden?
Groet Ronald
Ene kant komt ie me bekent voor dacht eerst floriade of zo maar omdat dit met goud kleurige randen zie ik hem niet.
Of ie moet 30jaar of meer oud zijn.
Ik denk dat ie net zo open gaat als de supra.zie hier
Anders een mail naar Grohe.
Zo zit dat bij de supra kap je zit met schroefdraad op gedraaid de rand pak je er af bij groene streep zit schroef, dan kan ie er af.
De bovendeel kan je er uit draaien hier zal nog wel een kraan leertje zitten.
of je vervangt de bovendeel.
