Wasmachinekraan vervangen
Mijn nieuwe wasmachine heeft zonder kuren twee wasjes gedraaid, hoera!! :D Maar nu komt er geen water meer uit mijn wasmachinekraan, die ik maar twee slagen open en dicht kan draaien. Ik vrees dat die kapot is. :( Vervangen dus, dat ding!
Zogezegd, maar niet zo gedaan. Want de kraan zit helemaal ín de muur, vastgekit en wel. Even losdraaien is er niet bij!
Heeft iemand een tip in dit onhandige geval? Voordat ik het tegelwerk er af begin te slopen... :x
Ps: ik heb fotootjes van het euvel, maar om één of andere reden kan ik ze niet uploaden bij dit bericht.
Het is waarschijnlijk niet nodig de kraan te vervangen, als u de knop van de kraan er af trekt kunt u het binnenwerk er uit draaien en alleen dat vervangen.
Het is zo eentje als op de onderste afbeelding. Hoe krijg ik de dop er af? Kwestie van trekken of moet ik dat blauwe dopje erafwippen (ooit ergens gelezen op dit forum...) En wat moet ik dan vervangen onder de dop?
Je kan deze knop er af trekken en dan heb je een
kraanbovendeel 1/2"
Wel eerst het water af sluiten
deze draai je tegen de klok in los.
Oké, bedank voor de illustrerende foto van het binnenwerk. Alleen, tot nu toe heb ik de zwarte plastic dop van de kraan er nog niet afgekregen; wat voor foefje moet ik daarvoor gebruiken?
Dank, Boudewijn; ik heb zelf ook een nieuwe kraan gekocht, zo duur zijn ze idd. niet. Maar het probleem is 'm nou juist dat de oude kraan dusdanig in de muur zit ingetegeld en rond het metaal zit vast gekit, dat ie er niet zomaar af te draaien is c.q. te vervangen.
Sinds wanneer is repareren klooien @Boudewijn0318 ?
Je probeert gewoon om het op een andere manier te maken en als het helemaal niet meer wil kan @ Abiabs altijd nog gaan vervangen
ik vind klooien, als een nieuwe wasmachine kraan onder de 10 euro kost, en een binnen werk 6 a 7 euro, het binnen werk vervangen.
vergelijk het maar met een cv ketel.
verhoudingsgewijs te veel geld om te reparen. gewoon vervangen.
ik had zelf met een scherpe schroevendraaier, de tegels eromheen weg gehakt. de wasmachine kraan naar voren geplaats met een 1/2" messing verleng bus.
groeten b.
En als tegel stuk gaat en geen tegels meer zijn dan kost het nog veel meer.
Persoonlijk hou ik niet van een weggooien maar dingen repareren als dat te minsten dan nog wil.
