wasmachinekraan defect
A
Anonymous
Gast
Onze wasmachinekraan in ons nieuwbouwhuis doet niets meer. Er stroomt geen water meer de wasmachine in als je de kraan openzet. Wat kan er aan de hand zijn en hoe lossen we het op?
Alvast bedankt!
Ik denk dat je het oplost door een nieuwe kraan te monteren. En als het een nieuwbouwhuis is zou ik dan eerst maar de installateur erbij halen die het heeft aangelegd.
Hallo, komt er wel water uit de kraan als de slang van de wasmachine er af is? Ja? dan zit het probleem in de wasmachine. Staat er spanning op het stopcontact? gaat het lampje van de machine wel branden? alle vragen met ja beantwoord? Dan is wellicht het inlaatventiel stuk.
succes
haal de wasmachine van de kraan en draai de kraan open, als er gewoon water uitkomt is de klep van de wasmachine stuk!!!!! dit probleem heb ik ook gehad!!!!!
