Wasmachineafvoer op zolder
Hallo allemaal. Nieuw hier
Ik heb mijn wasmachine op zolder geplaatst en daar moet nu een afvoer komen. Er zit een bestaande afvoer voor de ketel van 32mm. Hoe kan ik de wasmachine er nu op aansluiten zodat deze ook zijn water kan afvoeren? Iemand enig idee? Alvast hartelijk dank.
De leiding gaat naar een gedeelte waar ik niet bijkom. In de keuken zitten dezelfde 32mm leidingen, waarom ging het daar wel goed? Heeft het te maken met de breedte van het vervolgstuk?
Er zijn voorschriften voor riolering bedoeld om een goed systeem aan te leggen en zo problemen te voorkomen. Die stellen minimaal 50mm voor een wasmachine.
Geen idee hoe jou situatie in de keuken was. Klein stukje 32 zonder al teveel bochten zal vast wel goed gaan.
Op zolder waar je al gauw een paar meter leiding nodig hebt ga je dit niet redden.
