Van mijn wasmachine Whirlpool type AWG749/9 draait de trommel niet meer. Het programma wordt wel helemaal netjes doorlopen maar de trommel blijft stilstaan. Met de hand kan je de trommel met motor eenvoudig ronddraaien en ook zonder snaar kan je de motor met de hand probleemloos ronddraaien. De koolborstels zitten nog stevig tegen de rotor gedrukt en er zijn geen brandplekken te zien bij de stekers of kabels. Het lijkt net alsof de motor geen signaal krijgt om te draaien.
In de buurt van de motor heb ik een lichtblauwe draad gevonden waarvan de mantel is doorgeschuurd tot op het koper maar er zitten geen brandplekken die op kortsluiting kan duiden. De andere kabels in dezelfde kabelboom zijn ook onbeschadigd dus ik denk niet dat hier het probleem is ontstaan.
Achterop de programmaknop zit een soort aluminium huisje waarin een soort sensor zit met 2 aansluitdraadjes. Die sensor ligt gewoon los in het huis. Ik weet niet of dit zo hoort dus vermeld het ook voor de zekerheid.
Mijn vragen zijn:
Hoe kan ik controleren of de motor overleden is?
Wat moet ik waar meten om te controleren of er wel een signaal naar de motor gaat dat deze moet draaien?
Dit model was toentertijd de eerste met een variabel centrifugetoerental. Kan het zijn dat deze functie kapot is waardoor de trommel niet draait?
Het serienummer is: na920903880. Hij heeft het tot gisteren altijd probleemloos gedaan dus ik wil hem niet meteen wegdoen als ik niet zeker weet of het maar een klein defect is.
Mijn vragen zijn:
