Wasmachine programma duurt te lang na vervanging koolborstel
Hey Geldrop,
Zoals gevraagd heb ik hier een nieuwe topic aangemaakt.
Nog even het probleem hieronder hernemen:
Sinds ik de koolborstels (originele van Bosch) heb vervangen, duurt het wasprogramma veel langer.
Heb de wasmachine al op 90° leeg laten draaien zoals voorgeschreven als oplossing en ook zelfs met een wasmachine reiniger product, maar de wastijd bleef in beide gevallen te lang tov vroeger.
Op 60 graden gezet en na 30 min gevoeld of raampje warm --> was niet het geval.
Tip van Geldrop: even element meten.
Kan je me zeggen waar ik juist moet uitmeten (ik veronderstel het 'verwarmingselement' of weerstand)?
Het betreft een Bosch Exclusive Maxx Comfort WFR131A.
Alvast bedankt voor de response!
Dirk.
Volg eers ronald zijn advies op vw element zit boven de motor is dit wel goed de linkse en rechtse draad verwijderen en dan element doormeten anders even meenemen naar speciaal zaak
Bedankt Ronald en Geldrop,
Géén probleem met de bedrading.
Heb de weerstand uitgemeten, deze is wel degelijk defect (meet oneindig).
Heb hem er dan uitgehaald, lijkt wel helemaal versleten. Wat kan een wasmachine afzien :).
Heb hem besteld, niet bij Bosch, hopelijk is dit vervangtype even goed.
Ik hou jullie nog op de hoogte van het resultaat.
Thx !
Dirk
Hey Geldrop,
Mijn wasmachine doet het weer zoals vroeger!
Heb de weerstand vervangen door vervangtype van Bosh.
Het "compartiment" waar de weerstand inschuift heb ik helemaal opgekuist. Hierbij ben ik een gebogen ijzeren draad tegen gekomen (zie foto).
Ik weet niet waarvoor deze dient en heb hem er dus uit gelaten, enig idee?
Tijdens de eerste wasbeurt hoorde ik tijdens het afpompen een ratelend geluid en kreeg ik na een tijdje een alarm op het display: "Pomp verstropt?".
Volgens de handleiding moet je het water er dan laten uitlopen door het darmpje onderaan en daarna de afvoerdarm/afvoerpomp schoonmaken. Tussen het schroefje aan de afvoerpomp zaten idd kleine brokjes verhard wasmiddel dewelke bij het opkuisen van het compartiment waren losgekomen.
Na het verwijderen van de brokjes draaide de pomp terug zonder problemen.
Geldrop en Ronald nogmaals bedankt voor jullie response, algoed dat deze forum bestaat !
Gr.,
Dirk.
:D
Dit moet idd ongeveer 2 jaar geleden gebeurd zijn, zei mijn vrouw.
Er zijn dus nog meer mannen die deze post gelezen hebben.
:D
