Wasmachine Indesit W123X pakt geen water
Betreft: Wasmachine Indesit W123X
Mijn wasmachine pakt geen water meer.
- Programma instellen;
- Deur dicht --> deur springt in vergrendeling;
- Pomp draait niet;
- Waterventiel opent niet.
Het volgende heb ik gemeten:
- Spoeltjes van het waterventiel meten ohms goed;
- Pomp meet ohms goed;
- Pomp draait wel als er direct 220V op aan wordt gesloten;
- Soort vacuümschakelaartje "klikt" als ik in de aansluiting van het slangetje blaas.
  Maar ik hoor hem niet klikken als ik de wasmachine gewoon aanzet.
- De pomp heeft 2 keer heel even gedraaid, en ook het ventiel gaf water. Ik heb alles
  even door laten spoelen met de filterdop eraf, maar na een paar minuutjes stopte
  alles weer.
- Bij het draaien van de trommel hoorde ik een schurend geluid.
- Ik heb de afvoerslangen losgekoppeld van de pomp en alles schoon gemaakt. Ook
  de trommel heb ik schoongespoeld, een slang via het zeepbakje een tijd laten
  stromen. Er kwam een heleboel zand en andere rotzooi mee naar buiten.
- Helaas nadat ik alles weer aangesloten had, werkte het nog steeds niet.
Heeft iemand nog een suggestie ???
Verhaal op me laten inwerken... schurend geluid in de trommel voorspelt weinig goeds. U heeft m.i. alles gemeten wat kan, behalve of het deurcontact daadwerkelijk stroom doorlaat.
Controleer even of de machine andere functies zoals centrifugeren wel doet, zoniet verdenk dan het deurcontact.
Bedankt voor je reactie en tip. De deurschakelaar is wel goed want nadat ik de deur gesloten had werd de vergrendeling ingeschakeld.
Ik wist het inmiddels ook niet meer, dus heb ik gisteren een reparateur gebeld, deze is vandaag komen kijken.
Het blijkt dat de regelunit van deze (en waarschijnlijk meerdere) machine(s) eerst een zgn circuittest uitvoert. Hierbij worden alle elektrische delen getest.
Bij onze machine bleken uitenindelijk dus de koolborstels van de motor, die de trommel aandrijft, versleten te zijn. Deze zijn nu vervangen en de machine doet weer wat hij moet doen.
Het schurende geluid werd veroorzaak door heel veel vuil in de kuip, zand en dergelijke. De kuip heb ik met de doucheslang helemaal schoon gespoeld, waarbij ik gewoon de dop van de filteropening weg heb gelaten.
  • Gesloten
2
3K
5
4K
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
5
2K
