Wasmachine in de schuur
Goedemiddag,
Ik wil mijn wasmachine naar de schuur verplaatsen. Dat betekent dat de waterleiding vanuit het huis een meter of vier moet worden doorgetrokken naar de schuur die los staat van het huis. Hoe kan ik voorkomen dat de af- en aanvoer bevriezen?
Alvast dank.
Alleen de leidingen beschermen is meestal niet voldoende.
Als er water in de pomp en slangen blijft staan vriest daar zeker wat kapot.
Vr Gr
Een wasmachine in een schuur plaatsen is alleen aan te bevelen wanneer deze schuur bij vorst is verwarmd. Anders wasmachine bij vorst verplaatsen naar verwarmde ruimte.
Dus als ik de aan- en afvoer 60 cm onder de grond leg (of dus de aan- en afvoer beiden voorzie van een warmtelint dat geschakeld is op een thermostaat), en een lectrisch kacjeltje in de schuur zet dat ik ook op een thermostaat aansluit, dan zit ik goed? Die thermoters zijn te koop bij een electro-speciaalzaak?
Vraag me af of het warmtelint op pvc zal werken. Bij het aansluiten van bouwketen ed gebruiken wij altijd koper, waarop dit lint wel goed werkt.
Afvoer eigenlijk nog nooit geprobeerd.
Succes.
Lintkabel om pvc buis heeft niet zoveel zin, want pvc geleidt de warmte niet. Wanneer de lintkabel te warm wordt, gaat deze in de pvc zitten. Van belang is dat de sifoon goed worden ingepakt met bijvoorbeeld glaswol/isolatie en daarnaast uit de (directe) wind wordt gehouden. Echter, in principe zit de sifoon binnen en vaak vlak achter of naast de wasmachine. Wanneer de ruimte binnen wordt verwarmd, is er geen gevaar van bevriezen van de sifoon.
Probleem is dat de schuur in het geheel niet geïsoleerd is..... Die verwarmen bij nachtvorst zou inderdaad wel eens een dure (en milieuonvriendelijke) grap kunnen worden. Misschien nog een mogelijkheid: als je de afvoer nou zo maakt dat de siphon in het woonhuis zit (waar het natuurlijk altijd warm is)? Of blijft er in een wasmachine zelf ook water staan dat zou kunnen bevriezen?
