Wasmachine Erres 635 draait niet meer
Mijn wasmachine (Erres 635) doorloopt nog steeds het hele wasprogramma. Echter, de trommel draait niet meer. Het is langzaamaan zo gekomen. 2 wasbeurten geleden draaide de trommel nog wel, maar niet voldoende. Nu draait de trommel niet meer. Kan iemand mij aangeven wat wellicht het probleem zal zijn en wat ik er zelf aan kan doen?
Bij voorbaat dank!
Denk dat het een oudje is.
Vermoedelijk de motorcondensator defect, ik dacht van 16 microfahrad.
Is een witte of aluminiumkleurige "pijp" met 2 draden eraan.
Beste Co,
Dank voor je antwoord. Een oudje is het zeker. Denk minimaal 12 jaar. Stel dat het om die motorcondensator stuk is, zou je me dan adviseren het ding te vervangen (en waar kan ik dat onderdeel dan kopen) of kan ik beter een nieuwe aanschaffen. Is de motorcondensator overigens de grote 'pijp' die rechts onder de trommel hangt/vastzit?
Ik heb ook veel gelezen over de koolstiften die het probbleem zouden kunnen veroorzaken. Dat is het niet, denk jij?
Bij voorbaat dank weer voor je antwoord!
Groet,
Lilian
Beste Lilian,
Uit het feit dat Co een condensator noemt kan opgemaakt worden dat déze motor geen koolborstels heeft. Een motor heeft nl óf een motorcondensator óf koolborstels. Wasmachines met een motorcondensator komen veel minder voor dan met koolborstels, zodoende vind je die oplossing vaker.
Een condensator kun je halen/bestellen bij een onderdelenzaak voor witgoed. De beschrijving was al door Co genoemd.
Zie: Onderdelen voor (witgoed) reparaties
