Wasmachine en droger op 1 groep naar zolder
Ik wil de wasmachine van de douche naar de zolder verhuizen. Daarvoor wil ik de trekschakelaar van de douche gebruiken. Deze heeft een eigen groep en wil ik dus dmv een lasdoos in de douche naar de zolder doortrekken met VD draden van 2,5mm2 en een pvc buis. Op zolder wil ik dan een dubbel opbouw stopcontact plaatsen waar ik de wasmachine en droger op wil aansluiten.
Aansluitwaarde wasmachine: 2000W
Aansluitwaarde warmtepompdroger: 900W
De totale aansluitwaarde op de groep is dan 2900W.
Kan ik de trekschakelaar inderdaad dmv een lasdoor doortrekken?
Hoe moet ik de lasdoos afdichten?
Is het aansluiten van de wasmachine en droger op 1 groep een goed idee als de aansluitwaarde onder de 3500W blijft?
Of kan ik dit beter op een andere manier oplossen?
Qua vermogen kan het prima, dankzij je warmtepompdroger. Ze zijn er nu zelfs van nog geen 800 watt.
Heb je al eens even achter de trekschakelaar gekeken, wat er achter zit.
Maak anders even een foto, dan kijken we mee.
  • Like
Waarderingen: Jbd85 en Jackd
Hierbij de fotos
Via de groene lijn wil ik de elektra dan door het plafond laten lopen richting de zolder.
Ik zou de apparaten ook tegelijk willen gebruiken met 2900 totale aansluitwaarde moet dat toch kunnen?
En zou ik VD draad van 2,5mm2 moeten gebruiken door de buis of installatiedraad 3x 2,5mm2?
Dat is hetzelfde, VD-draad is installatiedraad, althans zo wordt het in de volksmond genoemd.
Je bedoelt waarschijnlijk voor het laatste XmVK of YmVK-kabel 3 x 2,3mm².
Dat mag ook, maar indien je het wegsmeert, zou ik dat toch in een buis leggen.
Maar VD-draad 2,5mm² (in een buis, is verplicht) is gewoon veel makkelijker, want als je het naderhand weer wilt wijzigen, dan kan dat.
Let er wel op dat de inbouwdoos van die trekschakelaar, waar nu dus de lasdoppen voor de doorverbinding in zitten, bereikbaar moet blijven.
In principe kun je die apparaten inderdaad op één groep zetten.
Vanwege de toch wel hoge belasting van het geheel raad ik je aan erg zorgvuldig te zijn met het aanbrengen van de lasklemmen. Een slecht contact in de lasklem loopt al snel uit op een oververhitte verbinding.
  • Like
Waarderingen: Jbd85
Vraag even bij een elektrotechnisch bedrijf of ze een paar kwaliteits lasklemmen / insteekklemmen hebben liggen.
Echte lasdoppen (van die draaidoppen) vergen toch wel wat kennis en ervaring om correct te monteren, alhoewel ze juist voor zo'n toepassing het meest betrouwbaar zijn (mits correct toegepast dus).
