Oude situatie was: wasdroogcombinatie op zolder, aangesloten op een 32mm afvoer (die heel vlot daarna op de afvoer van de badkamer komt). Nooit problemen mee gehad.
Nieuwe situatie: wasmachine én droger apart. De droger word ook op de afvoer aangesloten.
Aangesloten via een splitstuk:
De slang van de wasmachine past goed. De slang van de droger is een stuk smaller.
Probleem: Doordat de wasmachine met nog al veel kracht het water er uit gooit schiet het weer omhoog via de andere uitgang. Dit komt waarschijnlijk omdat vlak nadat het splitstuk komt er een bocht komt. Dit heb ik inmiddels al verlengd (net als de lengte van de pijp van de droger), maar probleem blijft. Ook heb ik het met tape afgesloten, maar dat helpt niet goed genoeg.
Vraag:
Kent iemand een tussenstuk wat er voor zorgt dat het water maar één kant op kan? Dan kan ik daarboven de droger aansluiten.
Als dat niet bestaat dan ga ik aan de gang met wat andere spliters en nog meer afstand creëren, maar zon terugstroom stuk zou makkelijker zijn.
Vraag:
