Wasmachine deurslot beetje verbrand. Miele
Wasmachine wil niet meer wassen en geeft fout e40, dus een probleem met de deur. De deurvergrendeling losgehaald en het stekkertje eraf en dat ziet er een beetje verbrand uit. De binnenkant van het mechanisme ziet er oke uit.
Miele x classic ecocomfort.
Zou het genoeg zijn die kabel/stekkertje te vervangen? Of is hier meer aan de hand?
Dit is een nieuwere miele. Deurslot compleet vervangen lijkt niet nodig maar je moet alle contacten wel goed schoonmaken. In principe komt die door slecht contact in de stekker, helaas komt dit meer voor bij Miele ook bij de verwarmingskabels... je zou toch zeggen dat zoiets basaals als kabels wel moet lukken voor een bedrijf als Miele. Je moet de kabel tot ruim een cm waar hij begint zwart te worden afknippen en nieuwe schoentjes aan maken of een stekker met kabel bestellen.
Gelukt! Hij doet het weer.
Ik heb het pinnetje goed schoongekrabt en 4 losse schoentjes gebruikt om de draden weer goed te verbinden.
Enne....het is inderdaad een AEG :roll:
echt fijn opgelost hier :super:
9
4K
  • Gesloten
3
7K
