Wasmachine centrifugeert niet meer - Blucher M-9126
Onze wasmachine merk Blucher M-9126 centrifugeert niet meer.
Ik heb de koolborstels nagekeken en die waren nog in orde,ongeveer 5 cm lang.
Hij werkt het hele programma af, pomp het water af maar centrifugeert niet.
Mvrgr,
Opa Ger.
Controleer de printplaat op verbrandde of slechte contacten en controleer of de tachospoel in de behuizing van de motor zit en de draden daarheen in orde zijn.
Hallo Jan,
De tachospoel zit deze in de zwarte behuizing op de as aan het eind van de motor welke met 2 gele kabels naar het aansluitpunt gaat?
Deze spoel moet een bepaalde waarde in ohm hebben, klopt dat?
Mvrgr,
Opa Ger.
Dat klopt maar ik weet niet welke.
Het komt overigens zelden voor dat de spoel kapot gaat.
Tacho is natemeten.... : universeelmeter op wisselspanning zetten en de meetpennen op de 2 draden van de tacho aansluiten/houden... makkelijkste is vaak op de connector.
Draai aan de motor, en de meter moet iets aangeven... een paar volt. (Tacho is een controle voor het toerental, en werkt als een dynamo)
Kijk ook even of de nivoregeling niet verstopt is. Als de machine 'denkt' dat er nog water inzit, centrifugeert hij ook niet.
succes
Hallo Heren,
Bedankt voor de informatie.
Ik heb de motor gedemonteert en ik meet een waarde van 178 ohm en bij het draaien van de motor geeft de spoel een spanning af. Dus ga ik er van uit dat de spoel goed is.
De nivoregeling waar kan ik die ergens vinden.
Mvrgr.
Opa Ger.
De luchtkamer is de uitstulping op de slang kuip naar afvoerpomp. hier kunnen zeepresten of iets dergelijks in zitten.
groeten
Hallo Henk,
Ik heb met de mond in het slangetje geblazen maar had helemaal geen tegendruk.
Toen heb ik het pluizenzeef eruit gehaald en hier kwam meer water uit dan normaal. Ik heb toen de pomp eruit gehaald. Zat ook nog best veel water in de slang.
Pomp uit elkaar gedraaid en het schoepenwiel kon ik zeker een halve centimeter op en neer bewegen en van boven naar beneden zat er ook speling op. Dit zal toch niet normaal zijn,of wel.
Kan het zijn dat de pomp niet meer voor 100 % werkt?
Mvrgr
Opa Ger.
Als u de as in de lengte richting kunt bewegen zegt dat niet zoveel, speling bij op en neer bewegen kan betekenen dat de pomp niet goed meer werkt, vaak is dat te horen aan het ratelen van de pomp, er moet een volle straal uit de afvoerslang komen.
Als het een zogenoemde magneet pomp betreft "moet je deze gaan vervangen, als de speling meer is dan 2 millimeter daar de pomp dan"vast loopt" tijdens het opgang komen. Dit komt door de verticale speling op de as. Je hoort inderdaad een ratelend geluid.
geen garantie, maar als de speling te groot is , zou ik de pomp vervangen. :wink:
Heb de afvoerpomp vernieuwd, zet hem in de stand centrifugeren maar gaat niet cetrifugeren.
Ik dacht laat maar een wasprogramma draaien.
Doet in begin even het wasprogramma en slaat dan alles over en gaat naar einde.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Mvrgr.
Ger.
