wasmachine brandt model WFH 1481 start eerst met pompen
A
Anonymous
Gast
onze wasmachine (brandt model WFH 1481) begint bij elk programma het water eerst weg te pompen zonder dat er water in het toestel staat na ongeveer 5 minuten komt de melding slang verstopt of filter verstopt beide heb ik nageken en schoongemaakt.
volgens ons begon het toestel eerder altijd met als eerste het water in te laten bij een was programma
o ja de pomp zelf werkt goed.
Haal de stekker uit het stopcontact. Schroef de achterkant los. je kijkt nu aan de achterkant en ziet een rond snaarwiel, daaronder zie je een wiite of doorzichtige pijp met een dun zwart slangetje eraan wat naar boven loopt. Dit is de drukkamer en wil bij Brandt bij teveel zeep gebruik nogal een dichtslippen. Haal het pijpje VOORZICHTIG uit de kuip los en maak hem schoon. 9 van de 10 keer dat dit het probleem is.
Succes
Graag gedaan en niet te veel zeep gebruiken, Doe ook 1 x per 14 dagen een 95 graden kookwas, dan hou je de machine schoon
