Wasmachine Bauknecht WA Symphony1200 geeft foutcode P en F
Hallo allemaal,
Onze wasmachine, een Bauknecht WA Symphony 1200, van ongeveer 7 jaar oud geeft telkens bij het wassen van een kookwasprogramma (60 graden) om circa 20 minuten voor het einde van het programma de foutcode P en F.
Volgens de handleiding zou dit betekenen dat er een storing in de afvoer is opgetreden. Na verwijdering en inspecteren van het filter voor vreemde voorwerpen (niets aangetroffen overigens) en het controleren van de afvoerslang het hele spul weer "herstart" en hup, weer de foutmelding.
De wasmachine opnieuw opstarten in een ander programma zoals spoelen en centrifugeren geeft echter geen problemen. Ook wassen op een bont- of fijnprogramma geeft geen problemen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen of herkent iemand dit probleem?
Zo ja, kan diegene aangeven wat de oplossing is?
Alvast bedankt voor jullie geboden hulp.
Groeten,
Wouter
Geloof het niet, het valt in ieder geval niet op. Maar het kan best aan de pomp kunnen liggen, want hij pompt dus ook niet af met de foutcode p en f.
Probleem kan ook veroorzaakt worden door een luchtbel in de pomp.
Bij een te hoge zeepdosering, in combinatie met 60 graden programma,
kan er dusdanige schuimvorming ontstaan, dat er een luchtbel in de pomp onstaat.
De pomp zal dan wel draaien, maar er zal geen water verplaatst worden.
Laat de machine eens een programma draaien op 90 graden, zonder zeeppoeder te gebruiken.
Herhaal dit desnoods, met toevoeging van soda om de machine goed te reinigen.
(zie ook sticky bovenaan deze rubriek)
Echter kan het ook zo zijn, zoals Co al aangaf, dat de pomp soms niet wil gaan draaien.
Het probleem heeft zich niet eenmalig voorgedaan maar speelt de laatste tijd en alleen maar op het kookwasprogramma. Kan het ook zijn dat de koolborstels aan vervanging toe zijn?
Het probleem ligt vrijwel zeker aan de pomp. Waarschijnlijk zit er vuil in het magneethuis.
Je kunt vermoedelijk de pomp uit elkaar halen (de fan uit het huis trekken, dat zit alleen magnetisch vast) en ontdekken dat zich in de loop der jaren stof en zand heeft verzameld.
Dat kun je er onder de kraan uitspoelen. En hij doet het weer voor jaren.
Hoe kan het dan dat de wasmachine op de andere programma's geen problemen geeft met afpompen :?: Dan werkt alles naar behoren.
Als het aan de pomp zou liggen dan zou toch in alle andere programma's ook de foutmelding op het display verschijnen? Of werkt dat niet zo? (ben ook maar een leek :) )
Ja dat is waar. Misschien stel ik het wat al te boud.
Maar de (magneet)pomp raakt in mijn ervaring bij Whirlpool en Bauknecht nogal eens vast of gaat haperen door vuil dat je aan de buitenkant niet ziet. En de foutcode wijst in die richting, vandaar.
Overigens ben ik ook geen prof, slechts een klusser voor vrienden en familie.
Heb toch de pomp vervangen en zoals het er nu naar uit ziet (1 wasbeurt op kookwasprogramma) is de foutcode verdwenen. En inderdaad, er is aan de buitenkant niets te zien aan de oude pomp maar om het ding nu helemaal uit elkaar te halen.... :mrgreen:
Allemaal bedankt voor jullie adviezen :wink: :D
Henny en ik hadden al zo´n vermoeden dat de pomp defect zou zijn.
Ook Brinta had als amateur ook gelijk :lol: .
Bedankt voor het terugmelden en veel plezier van je reparatie :mrgreen: .
