Wasmachine Bauknecht WA 8788 W blijft op 1 minuut doordraaie
Ik heb een raar probleem met mijn wasmachine Bauknecht WA 8788 W
De koolborstels waren versleten en die heb ik vervangen en de foutkode
is dan ook weg. Sindsdien blijven alle programma's echter in de laatste
minuut hangen. De machine stopt dus niet meer maar blijft op 01 minuut
draaien. Overigens werken alle programma's verder goed.
Via een installateur heb ik begrepen dat deze storing het gevolg zou zijn van een bedradingsfout op de motor.
Ik heb alle bedrading doorgemeten maar daar mankeert niets aan. De connector op de motor is een stekkerblok waar ook niets aan te zien is. Een mail aan de Bauknecht helpdesk haalt al helemaal niets uit. Heeft iemand een idee wat er precies bedoeld wordt met de bedradingsfout op de motor ??
De machine is verder best degelijk gemaakt en eigenlijk zonde om door
deze fout te moeten vervangen.
Je kan de motor (MCA 61/64) eens ohms doormeten.
Opgave fabrikant:
kontakt 1-2: 68,7 ohm
collector direct: 1,65 ohm
kontakt 5-6: 1,60 ohm
kontakt 5-7: 0,69 ohm
Tevens kan je de kontakten t.o.v. aarde meten.
