Wasmachine Bauknecht WA 2560 stopt halverwege programma
Onze wasmachine start goed, pakt het wasmiddel en begint te wassen.
Hierna, waarbij de groene indicator voor "spoelen" staat, stopt hij in het programma.
Op dat moment staat het water net onder de helft van het deurtje. Ik stel mij voor dat op dit moment het water weggepompt moet worden, maar zover komt het niet.
Mijn vrouw merkte op dat ze recentelijk zanderige kleren van onze zoon heeft uitgewassen en ook mijn kleren zitten beroepshalve vaak vol zand. Kan dit een oorzaak van de storing zijn?
Iemand een idee waar ik moet zoeken?
Mijn eerste idee is het meten van spanning op de pomp, wat ik zometeen ga doen. Tot zover rijkt mijn kennis.
Ik weet wel dat er vast hier en daar sensoren zitten die aangeven dat het water nog aanwezig is oid en ook de klok zal hier deel aan hebben. Alleen weet ik niet waar ik dat moet zoeken. :-|
Update:
Ik heb de wasmachine open geschroefd.
Na enig zoeken heb ik een veel besproken slangetje gevonden die een handeling moet uitvoeren wanneer de druk te hoog wordt. Dit heb ik kunnen testen door licht in de slang te blazen. Het contact hoorde ik schakelen.
Ik heb, wanneer de machine stopt in zijn programma, de klok handmatig een klik doorgezet. Dit gebeurt normaal door de motor van de klok, maar die krijgt geen spanning, wanneer dat nodig is. Welk component deze klokmotor van voeding voorziet is mij onduidelijk
Dit doorzetten heeft als resultaat dat de klokmotor wel weer gaat lopen, maar na enige seconden weer stopt, waarna er weer niets gebeurd.
Ook nu helpt het doorzetten niets. :(
Ja, hij komt wel op temperatuur...
Bij het instromen van het water start hij gelijk met draaien en de temperatuur loopt vervolgens op...
Ik probeer de werking van de wasmachine te doorgronden.
Is het zo dat hij direct na het wassen het water uit de trommel wegpompt?
Of loopt het water eerst in een reservoir van waar hij het wegpompt?
Waar zit deze pomp ongeveer?
Dan kan ik eens meten of er spanning op staat wanneer de trommel stopt met draaien wanneer het programma stopt.
Wat dat reutelende geluid betreft: Ik neem aan dat dat gebeurd wanneer de pomp wel geactiveerd is, maar niet (goed) pompt.
Echter, de hele machine ligt stil, dus ook geen reutelend geluid.
Update hieromtrent:
Wanneer ik de machine handmatig op afpompen zet, begint de klok te lopen tot op een punt waar de pomp begint met het afpompen.
Het lijkt me dus niet dat het de pomp is. :!:
Wat geeft de pomp het sein om te gaan pompen? (of anders gezegd: wat geeft de klok het sein verder te lopen om zodoende de pomp te activeren?)
Zit daar ergens een niveauschakelaar oid? Of staat er een bepaalde tijd voor het wassen, waarna de klok verder gaat en de pomp activeert?
In dat laatste geval zou mijn klok, of de contacten het probleem kunnen zijn, lijkt me :idea:
Einde wassen geeft pompen, deze zit rechtsvoor achter het filter, hiervoor dient u de frontplaat te verwijderen, staat diverse keren in het forum beschreven. Succes....
Bedankt voor de reactie Co.
Ik heb de pomp gevonden en het filter verwijderd. Heeft me nog 15 haarspelden en 50 cent opgeleverd. Geen geintje! :lol:
Ook het huis waar de druk opgebouwd wordt voor de drukschakelaar heb ik schoongemaakt.
De drukschakelaar is getest en lijkt mij goed. (bij een lichte druk schakelt er een contact. Bij een wat hogere druk schakelt er een ander contact. In rust is er een derde contact die weer wegvalt wanneer er enige druk is)
Ik ben er inmiddels ook achter dat de koolborstels een bron van problemen zijn.
Soms begon de machine te wassen met, en soms zonder draaiende motor.
Een tik met de hamer op het motorhuis thv de koolborstels helpt voorlopig, tot ik nieuwe borstels heb.
Desalniettemin stopt de machine telkens op hetzelfde punt, voordat de pomp moet gaan afpompen. :-|
Ik houd het eerst op de klok/print omdat ik alle sensoren, onderbrekers etc voor mijn gevoel gecontroleerd heb op mogelijke storing.
Het lijkt me iets te toevallig dat de koolborstels er voor zorgen dat de machine steeds op hetzelfde punt stopt...
Ik denk dat het beter is om er een monteur bij te halen.
Ik kom via het forum niet verder, sommige dingen moet je zien en "aanvoelen", dat kan ik helaas niet via mijn beeldscherm.
Ik zou het wel willen, maar ik kan niet direct aangeven waarom het volgens mij de pomp is, gewoon een beroepsgevoel hierover.
Ik respecteer je kennis en ervaring en ik begrijp - als monteur/installateur zijnde - ook dat je niet alles kunt beoordelen vanachter de PC. Maar ik heb een vervangende klok/print onderweg die ik eerst ga proberen.
Ik houd je op de hoogte...
