Wasmachine aeg tikkend geluid bij centrifugeren
Sinds een maand geeft mijn wasmachine een behorend tikkend geluid alleen tijdens het centrifugeren. Geluid/getik lijkt te komen rechtsvoor (zijkant) in alsof de trommel tegen de zijkant aanloopt. Afvoerbak beneden opengemaakt niets. Staat verder watervast. Ophangveren zijn goed. Schokbrekers weet ik niet hoe ik deze kan testen. Wanneer ik de trommel met de hand draai is er niets te horen, draait goed maar als ik een duw geef naar achteren hoor ik inderdaad het getik. Type aeg L7fee96w en 2,5 jaar oud.
Waar kan het aan liggen, waar moet ik zoeken?
Maak anders eens een filmpje van het geluid dan kunnen we eens luisteren.
Snaarwiel achter controleren, die kan nog al eens tikkende geluiden maken of zelfs los zitten.
Schokbreker pennen kunnen ook weleens tikken. Dit zijn kunstof pennen zoals onderstaand.
Verder zou ik bovenkant en achterplaat verwijderen dan kun je eigenlijk overal bij en hem laten draaien.
Schokbrekervoetjes zitten misschien los, tst achterover zetten, dan zie je links en rechts schroeven zitten, met dop 8 aandraaien
