Wasmachine AEG maakt raar geluid
Alleen bij spoelen maakt mijn AEG wasmachine een raar geluid, niet bij wassen of centrifugeren.
Waar moet ik zoeken?
Lagers? Iets in de trommel?
Wie helpt?
B.v.d. Henk
Gaat het over dezelfde wasmachine als in je vorige vraag?
Daar had ik gevraagd om de PNC code maar die werd niet vermeld.
Ook graag de PNC of productcode vermelden.
Het gaat over dezelfde wasmachine, alleen toen was het de pomp en deze heb ik door een nieuwe vervangen: het probleem van de knipperende lampjes was toen voorbij.
Maar nu het volgende probleem.
Bij pompen horen wij een apart geluid, dus zal het niet aan dit onderdeel liggen.
Wat dan wel? De nummers breng ik morgen mee.
Alvast bedankt. henk
Ik ben weer terug.
Hier de nr:
AEG Lavamatt 6755W
E-nr 605649201
F-nr 096/604891
645314050 LP
Geluid alleen bij spoelen en centrifugeren
Lagers?
bedankt voor de hulp
henk
Zit de pomp er wel goed in, zit er niets tussen de waaier, hoort u het geluid alleen met pompen.
Zoniet, wat voor een geluid hoort u, er kan ook iets tussen de binnen-en buitentrommel zitten.
