Wasmachine AEG Lavamat 6285 geeft storing
Mijn wasmachine AEG Lavamat 6285 geeft storing.
De gegeven foutcode kan ik niet in de handleiding terugvinden.
Wie kan mij verder helpen?
E: 605649114
F: 055693317
Foutcode: niet centrifugeren (onderste van 4 led's) + start/pauze knippert.
Alvast bedankt
Groetjes,
Martin
Je zou om te beginnen kunnen kijken of de watertoevoer wel werkt, dus de kraan wel water geeft. Zeefje niet verstopt?
Andere mogelijke oorzaken: inlaatventiel defect, pressostaat (waterhoogtemeter) detecteert geen water.
Vermeld in elk geval of er wel of niet water in de machine komt.
Probleem is opgelost.
Op advies van Klusidee Kees de watertoevoer nagelopen.
Alles gedemonteerd en gecontroleerd, geen bijzonderheden gevonden maar na het monteren was er wel weer water en liep de machine gewoon door met zijn programma.
Ik ga nu de kraan vervangen want die heeft zijn beste tijd gehad.
Bedankt voor de reacties, het heeft mij op het goede pad gebracht.
Groetjes,
Martin :lol:
Fijn dat je machine het weer doet, Martin.
Echter de getoonde foutcode geeft aan dat er en motorstoring is.
Meest voorkomende oorzaak: versleten koolborstels.
Zet de machine eens op het centrifugeer-programma en luister goed of de motor zonder schurend geluid loopt.
Ik hoor niets bijzonders bij de motor dus dat lijkt ok.
Ik hou het wel in de gaten, mochten er weer problemen zijn dan controleer ik de koolborstels.
Bedankt Henny
