Wasmachine aansluiting
A
Anonymous
Gast
Hallo
Vraag ik wil een wasmachine afvoer en wateraansluiting maken. De wasmachine komt naast een bestaande wasbak te staan,
kan ik de waterafvoerslang van de wasmachine op de sifon van de wasbak aansluiten( een zogenaamde vaatwasser sifon)?.
Of komt er te veel water uit de wasmaschine slang??.
Over de wateraansluiting deze is op de vloer 15mm leiding, daar zit een aftakking van een meter lang op naar de wasbak toe van 12mm.
kan ik van de 12mm leiding een aftakking maken voor de wasmachine??
Of krijgt de wasmachine dan te weinig water als de kraan van de wasbak open staat??
Alvast bedankt voor de reactie(s) grt Jeroen Ik kom nl. heel moeilijk bij de 15mm leiding
Jeroen, ik zal hier even aangeven wat in het installatie-voorschrift van mijn (Bosch) wasmachine staat:
toevoer: per minuut moet ten minste 8 liter water uit de kraan stromen, minimale druk 1 bar. Lijkt me in jouw situatie geen probleem, maar je kunt het meten, door met een stopwatch op te meten in hoeveel tijd je een maatkan van 1 liter vol krijgt... Moet minder dan 7,5 seconde zijn.
Afvoer: Alhoewel voor nieuwe aanleg van een afvoer meestal minimaal 40 mm pijp wordt aanbevolen hoeft een 32 mm afvoer van een wastafel geen probleem te vormen, mits die afvoer echt goed doorloopt, anders heb je een probleem!
Volgens mijn handleiding dus is zo'n aansluiting op een sifon-aftakking toegestaan, aansluiting boven het sifon! Sifon met slangklemmen vastzetten ivm losschieten. De maximale hoogte voor het afpompen van het water is meestal ca 90 cm, maar dat mag bij een wastafel-sifon geen probleem zijn.
Raadpleeg voor aansluiting van jouw wasmachine even de installatiehandleiding daarvan!
