Wasmachine aansluiting loopt over
wat is hier niet goed aan? Als de wasmachine groot programma doet komt er water uit de condens afvoer van de cv ketel.
Er zat een verstopping op de overloop maar dit is verholpen. Maar nu is het probleem er nog steeds
Wij weten het niet meer misschien hier iemand?
Dat is vaak het eerste signaal van een (beginnende) verstopping in de afvoerleiding. Hier kan het water niet wegstromen naar de grote afvoerbuis, en zoek de weg van de minste weerstand (lees de uitgang bij de CV-ketel).
Is dit probleem pas recentelijk ontstaan of is dit eigenlijk altijd al zo?
In het eerste geval zit er toch wellicht verderop een (beginnende) ontstopping inderdaad.
In het 2e geval is er iets mis in het hele stelsel en wellicht verkeerd aangelegd, te dunne buizen, tegenloop, oid.
Heeft de beste man zijn reparatie ook uitgebreid getest? Flinke hoeveelheid water erdoorheen? Wasbeurtje gedraaid?
Nee de wasmachine stond daar nooit en hebben een nieuwe cv ketel. Na een half jaar begon de ellende. Verstopping was logische want de buis verderop lag niet goed. Maar nu blijft het eruit komen
Ja getest kleine wasjes doet die het niet alleen met 40 graden plus
Heb gister hele afvoer tot beneden doorgespoeld. Je hoort water nu ook vee beter weg lopen denk dat probleem zit met de aansluiting maar wat
Ik heb bij mijn CV ketel gehad dat de sifon elke keer dicht raakte met smurrie en prut uit de ketel. Net een te kleine diameter afvoer (kon helaas niet anders), te weinig afschot (kon ook niet anders) en te weinig “flow” van de condensafvoer en elk half jaar was het wel een keer raak en stroomde de condensafvoer over.
Draai de dop onder de sifon er eens af (hou er even een teiltje of emmer onder, de condensafvoer kan vol staan met water). Wellicht zit het sifon te vol. De druppels condens van de ketel zoeken hun weg wel, maar een sloot water in 1 x van de wasmachine is te veel.
Overigens zie ik geen sifon voor de CV. Zit die aan de andere kant van de muur? In dat geval heb je voor de wasmachine 2 sifons achter elkaar en dat werkt ook niet goed.
Tot slot was ik zelf nooit lager dan 40 graden. Het liefst alles op minimaal 60 graden. Dan spoelen de zeepresten veel beter weg in de afvoer en neemt het risico op een dicht slibbende afvoer af. Korte en koude wassen zijn funest voor de doorstroming in je afvoer.
  • Like
Waarderingen: Henk253
