Wasdroger Whirpool geen warme lucht
A
Anonymous
Gast
Mijn wasdroger Whirpool type COND H model AWZ555 wil geen warme lucht meer geven, alleen nog maar koele lucht.
Verder blijft het lampje van het stofrooster branden als de trommel naar links draait (waarschijnlijk alleen als er warme lucht aan te pas komt) en als hij naar rechts draait gaat het lampje uit. Zal wel komen omdat dat koele lucht is.
Wat zou het kunnen zijn?
Precies het zelfde als bij mij dus, of je thermostaat is defect of je verwarmingselement.
Zoek uit waar je thermostaat zit in je machine (volg de draadjes van je warmte-element). De thermostaat zit meestal dicht of zelfs in de trommel zelf. Maak dan de 2 draadjes waaraan de thermostaat vast zit aan elkaar vast.
Kijk nu of die wel warm wordt. De thermostaat dient alleen om bij een te grote hitte de verwarmingselementen uit te zetten, dus een paar minuten zonder kan geen kwaad.
Succes!
  • Gesloten
3
2K
