wasdroger Miele Novotronic-C Sommerwind voert vocht niet af
A
Anonymous
Gast
Sinds een paar dagen voert onze wasdroger het vocht niet meer af. Hij draait wel gewoon, blaast ook lucht (helaas geen hele warme) maar het water wordt niet in de afvoerbak gegoten, sterkter de was is na drie uur draaien gewoon nog nat. Er wordt dus helemaal geen water afgevoerd. Ik heb de condensator gereinigd, net als de filters, en zoveel mogelijk van de machine waar je, zonder 'm open te maken, bij kunt.
Kan iemand mij nog een goede tip geven wat te doen?
Voor het watergedeelte: kijk even in dit forum een paar regels lager bij de t367c.
Het electrische gedeelte: mogelijk is het verwarmingselement defect. deze zit achter de trommelwand die losgehaald kan worden door de inbusbouten te verwijderen. vervolgens met dop 7 de plaat met de stofafdichting weghalen, daarna de stekker losnemen en de connector van het element uit het luchtkanaal drukken. Het element doormeten met een goede Ohm-meter (Fluke oid).
wat ook nog kan is dat de waaiermotor voor de condensatieluchtstroom of de aanloopcondensator daarvan defect is. deze bevind zich onder de bodemplaat van het toestel.
1
1K
20
5K
5
2K
2
5K
  • Gesloten
0
3K
