Wasautomaat Whirlpool ,tijd klopt niet
Hoi, onze wasautomaat ,Whirlpool,servicenr 857081020600 ,geeft op een display de resterende tijd aan, maar dit klopt helemaal niet , de echte tijd is veeel langer, toestel wast ook niet proper,en veel schuim , dit op alle programmas,alhoewel nog maar enkele jaren in bezit, krijg ik het redelijk op de heupen .pomp is oke.
iemand een idee waar ik moet gaan zoeken?
alvast bedankt
filip
Veel schuim is teveel wasmiddel.
De nieuwere machines geven een resttijd indicatie dit hoeft niet de werkelijke resttijd te zijn.
De machine kijkt hoe snel het water opwarmt een geeft dan een schatting hoelang het gaat duren voordat de was temperatuur is bereikt.
dit word dan meegenomen in de resttijd indicatie.
is het leidingwater heel koud dan duurt het programma gewoon langer.
Zo word er door sommige machines gekeken naar de vervuiling van het water.
Ik raad je aan om minder wasmiddel te gebruiken, regelmatig een kookwas te draaien en de machine te reinigen met soda+kookwas.
Een wasmachine is net een biertje 2 vingertjes schuim dan is het goed.
ook niet teveel was ineens.
zo blijft de machine schoon en heb je een betere kans op schone propere was.
Hoi, het is niet bij het begin,van het wasprogramma,maar ook als het wassen al is gedaan ,en eigenlijk nog enkel moet spoel en centrifugeren,staat het bijvoorbeeld nog op 15min, maar na een halfuur staat het nog steeds op 15 min...
Bij het spoelen worden soms ook sensoren gebruikt die kijken of de zeep er al helemaal uit is, zo niet dan word de tijd stil gezet.
vervuilde sensoren kunnen dit soort problemen veroorzaken.
Oorzaken van vervuiling: lage temperatuur, veel wasmiddel en te weinig kookwassen.
Is het spoelen nog bezig na dat halve uur of is de machine extreem lang aan het centrifugeren??
Zoals The Headhunter al adviseerde: reinig de machine eens volgens de soda methode en pas de zeepdosering aan.
Pompt de machine wel voldoende af?
Door teveel schuimvorming in de afvoerpomp, kan hierin een luchtbel ontstaan, waardoor de pomp wel draait, maar er geen of onvoldoende water afgepompd wordt.
Intussen terug de Whirlpool opengelegd, en ontdekt dat het verwarmingselement geen dienst doet,wel spanning,kan ik dit ergens online bestellen of is hier in B ergens een zaak in onderdelen
mvg
Meet het verwarmingselement eens ohms door.
De weerstand hiervan zal tussen de 22 en 28 ohm bedragen.
bestelnummer verwarmingselement: 481225928759
Hoi, de element heeft geen enkele waarde,moet binnenin dus onderbroken zijn, heb intussen adres van wisselstukken genoteerd rond Gent (B_)maar toch klopt er nog iets niet, de tijd, de kookwas ,dus 95 graden,is een 20tal min korter dan 60graden,dit is toch niet logisch?????
De aangegeven tijd in de display is slechts een geschatte tijdsduur.
Deze tijd kan tijdens het programma zowel naar boven als ook
naar beneden bijgesteld worden.
Dit afhankelijk van de hoeveelheid en soort wasgoed (waterabsorbtie)
en de graad van vervuiling.
Indien er een hogere temperatuur gekozen wordt, kan de programmaduur korter zijn, daar er bij een hogere temperatuur minder mechanische beweging nodig is, om het wasgoed schoon te krijgen.
De duur van het opwarmen heeft weinig invloed op de totale programmaduur.
1
2K
1
8K
  • Gesloten
1
2K
A
1
2K
A
0
26
