Warmwatervoorziening van nefit 2520 combi geeft problemen: h
Brrrr!
Deze banner illustreert hoe ik onder douche vandaan kom. Erg koud dus.
Wie kan mij adviseren bij het probleem met mijn combi ketel van het merk en type Nefit 2520.
Ik heb de site al bekeken en vond een berichtenuitwisseling over een vergelijkbaar probleem. Namelijk wel prima CV, probleem met warmwatervoorziening
De ketel heb ik schoongemaakt. De aanleiding was het feit dat de ketel niet goed ontbrandde bij de vraag om warm water. Hij maakte een klikkend geluid en na een aantal keren sloeg de ketel aan. Bij de verwarming geen probleem vastgesteld.
Na de schoonmaak was de ketel werkelijk van pad. hij geeft geen foutmeldingen meer en brand weer goed.
Bij de douche via een thermostaatkraan komt er steeds minder heet water uit. Bij de stand van 50 graden geeft hij nog maar lauw water. De overige kranen geven weliswaar warm water maar er is een verloop waarneembaar.
Ook zie je bij warmwatervraag van de douche de ketel aangaan en vervolgens meteen weer uit. Ik heb het dan over de vlamvorming. Vaak zetten we de CV een graadje hoger. Dan blijft de ketel bij douchen aan. de temperatuur is dan boven de 70 graden en vaak 80. Dus dat is niet het probleem.
Ik heb wel het gevoel dat de watertoevoer naar de ketel misschien niet juist is. Het ligt in iedergeval niet aan de weerstand van de leiding naar de douchekop.
Soms denk ik dat de waterdruk uit de ketel te laag is. Ik heb ook in het forum gelezen dat dit instelbaar is en dit een 6 liter/pm ketel is? Inbus van 1 bijstellen of zo?
Kortom, niet echt een pretje en ik wil best een monteur laten komen om dit probleem op te lossen. Maar deze leek is volgens mijn vrouw eigenwijs. Misschien kan iemand mij helpen om dit probleem te analyseren.
Alvast dank!
Gr. Tifen
Ik denk dat de boilerthermostaat van het toestel stuk is of de driewegklep van de ketel is niet helemaal in orde. Ik zou er toch maar een monteur bij halen als ik u was!
Is niet iets wat u zelf zo 1 2 3 oplost :!:
Ik vermoed dat uw luchtdrukschakelaar de dader is.
Dat kan ook komen dat de ventilator vervuild is.
Wat betreft uw waterhoeveelheid, die kunt u zelf verstellen met die inbus op 6 ltr p/m.
Of er zit lucht in uw tappot.
Hi,
Bedankt voor jullie reactie. Ik begrijp dat het niet iets is waar ik zelf mee aan de slag kan. Ik ga in iedergeval nog maar eens de slag maken met de toevoer van het water, zoals werd gesuggereerd.
Ik ga dit snel proberen en dan zal ik laten weten of er nu wel iets verbeterd. Als dat niet lukt dan ben ik bang dat er niets anders op zit dan de monteur te laten komen.
Nogmaals het bevreemdt me dat de CV het prima doet en het warm water ook in de overige kranen. (dus buiten de douche)
Ben dit weekend in winterberg geweest. Heerlijk warm gedouched overigens.
Misschien kan iemand mij nog een laatste tip geven?
Hebt u de zeefjes in de mengkraan al schoongemaakt ?
De koppelingen losdraaien, daar zitten de zeefjes in de kraan.
Als bij andere kranen geen probleem dan is het probleem uw thermostaat mengkraan
filter verstopt,achter kraan bij aansluiting?
of blijft thermostaat hangen door kalk?
groeten dvdberg
