Warmwatervoorziening slaat steeds aan
De warmwatervoorziening van mijn VHR-C van Vaillant slaat regelmatig aan, ook als ik geen warmwater gebruik. De kranen sluiten goed. Als ze namelijk niet helemaal goed dicht zijn, kan het gebeuren dat de warmwatervoorziening aanslaat heb ik begrepen.
Wat is regelmatig, hoe vaak per dag/nacht?
In deze ketel zit een kleine hoeveelheid water, welke op temperatuur wordt gehouden. Het is dus normaal dat de ketel af en toe even aanslaat, dit duurt plm. 30 sec. Hierdoor heb je sneller warm water. Kwestie van comfort dus.
Worden de radiatoren ook warm? Zoja dan kan het ook het bekende drieweg klep probleem zijn, zoek maar even op het forum er is al heel veel over geschreven.
Succes.
