Warmtepomp overschilderen
Sinds een paar dagen staat mijn warmtepomp in de tuin. Heel erg lelijk, zo'n wit blok. Daarom wil ik hem groen schilderen, zodat hij wat weg valt tegen de struiken.
Hij is nieuw en glad, ik neem aan gepoedercoat. Ik wil mengverf op terpentinebasis gebruiken.
Hoe moet ik het oppervlak voorbehandelen? Moet ik een grondverf gebruiken over de poedercoating? Zo ja, is daar nog verschil in?
Moet ik dan eerst nog het oppervlak schuren voor ik de grondverf aanbreng?
Ik hoor graag jullie advies, zodat ik dat witte blok aan kan passen...
Alvast bedankt!
Lijkt me een slecht plan want dan vervalt je garantie.
Je kan er toch ook gewoon iets voor zetten? Maak iets van hout bijvoorbeeld en schilder dat groen. Een kleine schutting of zoiets.
Wel zorgen dat de wp nog genoeg lucht kan verplaatsen.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Vervalt mijn garantie? Ik verander toch niet iets wezelijks aan mijn warmtepomp, alleen de kleur van de buitenkant?
Ja, hij is mijn eigendom, en hoewel ik van te voren een model van karton had gemaakt, vind ik hem nu toch erg wit en opvallend , storend.
Ik was eerst van plan er bijv een rekje met klimop voor te zetten, maar ik las berichten van hoveniers dat door de uitstroom van koude lucht de beplanting die er voor gezet was, dood ging. Een schutting ervoor vind ik ook niet mooi, daarom dacht ik aan schilderen van de kast van de pomp.
Daarmee maak je het zonder meer onmogelijk om in geval van ernstig defect het gehele apparaat te vervangen.
En je zit in geval van een minder ernstig defect altijd met de discussie of dat defect wel of niet veroorzaakt werd door jouw verf-activiteiten.
Gewoon niet doen, zet er iets aardigs voor. Wil je geen schutting, dan zou je ook nog twee palen en daar een klein stukje groene kunststof tuinscherm (klik voor afbeeldingen) tussen kunnen doen.
  • Like
Ik zou van die kunstklimop netten kopen, kost niets, laat lucht goed door zodat je efficientie niet teveel beinvloed wordt en gaat niet dood. En een stuk minder werk dan schilderen.
Ik vind schilderen een prima oplossing. Eventuele discussie over garantie kan je gewoon accepteren.
Eerst ontvetten, dan schuren, primeren en aflakken.
Niet doen, wordt er nooit mooier van. De groene verf die loskomt (waardoor het wit er door komt) ziet er nog lelijker uit.
Maak van wilgentenen iets rondom de kast.
Dat hoeft niet te groeien in de koude lucht. Houd wel rondom voldoende ruimte voor de luchtstroom.
rondom dichtzetten belemmerd de werking.
planten zou ik zeker niet doen die vervuilen je apparaat door harsafscheidingen etc.
en groeien ongemerkt de kast in als je pech hebt
Je kan ze op kleur laten leveren dan worden ze ook gespoten dus die garantie verhalen lijken mij onzin.
Als hij geheel vervangen zou moeten worden kan dat gewoon door een witte of je betaald iets bij voor de juiste kleur.
een omkasting is een goed alternatief
Schilderen met de kwast zou ik niet doen. Als het apparaat al een andere kleur moet worden, zou ik de omkasting naar de spuiter brengen.
Hier niet. De aansluitingen zitten door de grote kast heen. Alleen de bovenkant, voorkant (rooster) en soms een luikje aan de zijkant kunnen er af. De grote onderkant en achterkant niet.
@De Bob
Dan is stappen veel beter, dan komt er ook geen vuil tussen de kast en de hoes.
@Walker
Dat zou nog kunnen door er openingen in te maken (soort raam zonder transparante folie er in genaaid), maar zoals hierboven dat is niet praktisch want er komt allerlei vuil tussen zoals spinnen en poppen.
In mijn oude huis had ik een houten omkisting gemaakt.
Wel een flink project. Ik zou als hij een beetje tussen groen staat voor de eerder genoemde tip gaan van het kunststof klimop net. 4 paaltjes er omheen in de grond, net er om goedkoper en makkelijker gaat het niet worden.
  • Like
Waarderingen: IJkenhout, wgb en De Bob
