Warm water straal verliest elke keer 'kracht'
Ik woon in een apartement 4 hoog. Ik heb sinds een jaar een nieuwe CV, staat niet op eco stand.
Sinds dat ik er woon (5 jaar), als ik de warme kraan open in de keuken, komt er voldoende water uit. Naarmate ik wacht op warm/heet water, verslapt de straal elke keer. Ik moet deze meestal 2x bijstellen, omdat ik natuurlijk met koud water wil mixen om iets af te wassen.
Ik weet niet goed waar het probleem zit, en na 5 jaar ben ik het wel zat. Er is een tijd terug een CV man via de woningstichting langs gekomen (die kwam voor de CV voor een ander probleem) maar deze man leek niet te willen helpen en deed het af alsof dit 'normaal' was!
Bedankt!
Het kan van alles zijn, misschien zit er ergens een doceerventiel tussen die niet goed meer werkt
of ergens een afsluiter of stopkraan die een stuk dicht staat. Zo'n doceerventiel zit meestal in de
waterleiding bij de ketel maar ik heb ze ook in keukenkastjes gezien onder de kraan.
de spindel is het deel in de kraan wat de waterstroom afknijpt, deze zet wat uit als deze warm/heet word waardoor deze de straal afknijpt
de spindel vervangen gaat weinig uithalen want ook de nieuwe zal uitzetten bij opwarmen wat vaak wel werkt maar bij de meesten er niet ingaat is de ww kraan vol open en dan koud bij mengen net zoals vroeger met een geyser
Je moet me toch eens uitleggen hoe een messing kraanspindel zodanig uit kan zetten dat de
afsluiter voor een deel dicht gaat zitten. Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt.
neem een ww kraan met een ouderwetse spindel, draai deze open zodat er een klein straaltje (nu nog koud water) uitkomt en laat de kraan lopen als er heter water word aangevoerd zal de spindel uitzetten en de straal zal iets kleiner worden
Hoi, ja inderdaad de straal van het warme water wordt steeds minder, deze moet ik elke keer bijstellen. Dat is erg irritant zeker als je koud water wilt mengen, en dus niet koud wilt wassen of je handen wilt verbranden.
En de koud water fluctueert die ook? Indien ja is er waarschijnlijk iets mis met de druk-verhoger beneden.
Want die heb je op 4 hoog zekers.
Of je slangen van de keukenkraan zitten een beetje geknikt waardoor bij warm water tappen de slang dichtgedrukt word, is ook nog een optie.
  • 7416bram
  • Keuken
  • 2
  • 151
2
151
Keuken
7416bram
5
2K
  • JeroenDi2
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
  • Pelikano
  • Keuken
  • 9
  • 2K
9
2K
  • Zoeendjen
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
