Warm water probleem douche
Deze douche hebben we al 6 jaar, er zit een gewone mengkraan op. Al vanaf het begin was het lastig om de watertemperatuur goed af te stellen, of beter gezegd .. zodra je maar iets teveel koud water bij mengt gaat de geiser uit en wordt het water koud. Maar als ik dat heel gedoseerd deed was het goed te doen.
Sinds een half jaar of zo gebeurt het steeds vaker dat het water uberhaupt niet warm wil worden, of even in het begin warm is en (zonder aan de kraan te zitten) wordt hij na 8 seconden koud. Na veel pogingen (kraan aan/uit) lukt het uiteindelijk wel om warm water te krijgen/houden.
Geiser is al 20 jaar oud (MAG-sine NL 250/10 TWF NL, Kat. II 2L3B/P Type 11).
Vandaag deed ik even een test hoeveel liter warm water per minuut de keukenkraan, wastafel en douche levert:
- De keukenkraan 8 liter per minuut
- De wastafel 7 liter per minuut
- De douche 4,2 liter per minuut
Tot mijn verbazing geeft de douche maar zo'n 4 liter warm water per minuut, terwijl de douche amper een meter verder staat dan de wastafel. De koudwater kant lijkt veel meer druk te hebben, lijkt wel 2 keer zoveel. Bij de keukenkraan is het druk verschil tussen warm/koud water veel minder.
Hoeveel warm water per minuut moet gemiddeld een douche kunnen leveren ?
Zou het kunnen dat de watertoevoer te weinig is waardoor de geiser onder zijn tapdrempel komt ?
Geen waterbesparende ringen kunnen vinden in de doucheslang/kop, dus vraag me af wat dan de oorzaak kan zijn ?
Haal de kraan maar eens van de muur.
uiteraard eerst de hoofdkraan dicht :lol:
voor de ingangen van de mengkraan zit een waterfilter.
ik denk dat die beetje verstopt zit.
er ff uit pulken en schoonmaken..
Of er zit vuil in je keerkleppen waardoor de geiser tegendruk krijgt.
Vroeger had je speciale thermostaatkranen voor geisers weet niet of jij er zo een hebt.
John
Slangen losgekoppeld, zie foto (warme kant). Dat witte bolletje in midden hoort flexibel te zijn en moet je kunnen indrukken. Bij de koude kant was dat zo, maar bij de warme kant stak het bolletje wat naar buiten. Heb het nu weer ingedrukt. Maar ben bang als ik alles weer aansluit dat het bolletje uiteindelijk weer terug naar buiten gaat, of denken jullie van niet ? Je zou zeggen van niet omdat de druk van het water juist naar binnen gericht is.
Is geen thermostaat kraan trouwens.
Heb aan de binnenzijde van de slangen trouwens geen filters of dergelijke kunnen vinden, enkel een normale afdichtings ring.
Ga het zo maar even proberen denk ik en de boel weer aansluiten, hopelijk heeft het geholpen.
Dat witte binnenste aan de warm water kant zit nu weer goed en heb alles weer aangesloten.
Weer opnieuw een testje gedaan: Nu komt er 6 liter warm water per minuut uit. Een stuk beter dan 4 liter lijkt me !
Ook even kort getest of het water warmer wordt en beter te regelen is, dat leek ook beter. Nu ga ik even eten, daarna nog eens testen.
Ik dacht juist dat de combinatie van thermostaat kraan en geiser niet samen gingen ?
Maar goed, ik heb net nog eens getest .. en nu lijkt het weer helemaal perfect te zijn met warm water en afstellen en zo. :roll:
Had niet gedacht dat het zo makkelijk op te lossen was. Nu maar hopen dat het morgen als ik douche nog steeds goed gaat. :wink:
Heb zelf op de camping een kleine Mag 9-2 keukengeiser hangen.
In de badkamer zit ook een thermostaat kraan in de douche.
En dat werkt goed.
OK je hebt met dit kleine geisertje geen harde straal, maar in combinatie met een goede hand douche kop, voldoende om je goed te kunnen douchen.
