Hallo, ik heb vorig jaar een Nefit topline cw4 geplaatst met een moduline 300 kamerthermostaat. Alles werkte prima, tot ik eergisteren merkte dat het water minuten lang lauw bleef. Eerst kreeg ik warm water en dat werd snel lauw, niet geheel koud. Pas na 5 minuten warmde het water plotseling op. Dit gebeurde bij het vullen van het bad voor de kids...
De enige wijziging in de instelling die ik een paar maanden geleden heb aangebracht is dat ik de ketel op Eco-stand heb gezet. Mijn vrouw klaagde vorige week over het uitblijven van warm water en dus heb ik de ketel deze week weer op Comfort-stand gezet. Ik weet niet of het toeval is, maar nu is bovenstaand probleem dus plotseling opgetreden.
Nu heb ik dit vanmorgen getest in de garage met hetzelfde euvel. Ik had hierbij zicht op het display van de ketel. De ketel begint gewoon te draaien. Hij geeft geen storingsmeldingen.
Hij warmt op tot 45 graden en dan neemt de temperatuur weer langzaam af. De ketel stookt wel kort steeds een paar graden op, maar dan zakt deze ook weer tot hij op ongeveer 30 graden uitkwam, (na ongeveer 4a5 minuten).
Ik had het idee alsof de voorraad tapwater niet verwarmt wordt... maar ik weet niet of dit klopt...
De ketel geeft dus geen storing maar houdt de gastoevoer/waterverwarming niet vast.
Op dat moment begong de ketel dus weer vol te branden en zat binnen no time op 60 graden. Vervolgens blijft hij ook op die 60 graden. Ik heb een half uur hierna geprobeerd en de ketel/display blijft bij ww-vraag gewoon op 60 graden staan.
Kan iemand mij helpen wat hier het probleem zou kunnen zijn?
Bvd!
Frank
Bvd!
Frank
