Warm water leiding 12 mm naar 15 mm montagebeugel badkraan
Zoals het onderwerp al zegt zit ik met een vraag. Voor de nieuw aan te leggen badkraan. Heb ik een standaar montage beugel met een h tot h van 15 cm en 15mm aansluitingen. Het koude water komt daar gewoon met een 15 mm leiding maar het warme water zou ik er alleen naar toe kunnen trekken met een 12 mm. Althans de dichtsbijzijnde leidingen zijn allemaal 12 mm.
Mijn vraag hoe kan ik deze 12 mm nu aansluiten op de montage beugel of moet ik echt eerst een 15 mm leiding aftappen en er helemaal heen leggen?
Alvast bedankt!
Ok dank jullie wel, ik was even bang dat het effect had voor de water druk om van 12 mm naar 15 mm te gaan. maar ik kan hier zeker wat mee!
Dat heeft inderdaad ook effect, maar als het maar een kort stukje is merk je daar helemaal niks van. En al zou je dat merken dan is het niet echt schokkend aangezien het warm water is. Om 37 graden water te krijgen heb je maar betrekkelijk weinig water van 60 graden nog. Een beetje drukverlies is in die situatie te overzien.
