Warm water hoeveelheid te laag
Gisteren heb ik een nieuwe ketel geinstalleerd.
Het gaat om de Benraad 24ci
Alles werkt prima op de hoeveelheid warm water na.
Wanneer ik de douche vol open zet en de temperatuur maximaal maak, kom ik uit op een warmwaterhoeveelheid van 4,5 liter per minuut.
Bij een temperatuur van ongeveer 40 graden is de opbrengst vrijwel gelijk terwijl volgens de handleiding 10 l/min gehaald moet kunnen worden.
Ook als ik de ketel uitschakel en de warmwaterkraan helemaal opendraai komt er maar een kleine straal uit de kraan.
De koudwaterkraan haalt wel de maximale hoeveelheid.
Mijn vraag is dus. Hoe kan dit en hoe schroef ik de hoeveelheid warm water op. Kan ik dit instellen op de Benraad? Of ligt het probleem ergens anders.
Nog wat gegevens:
Benraad 24ci
CW3
Tapdebiet: 6 l/m
Hopelijk kan iemand mij helpen met dit probleem.
Alvast bedankt!
Nou...
als er verder niets aan je leidingwerk is veranderd, en het was voorheen wel goed, dan ligt het aan het toestel. Misschien kun je dit controleren door te proberen wat de debiet is, ergens vlakbij het toestel.(waar het leidingwerk niet van een grote invloed is.
Ook is het nog mogelijk dat er een doorstroom begrenzer in het toestel zit, maar ik ken dit toestel zelf niet, dus daar zal iemand anders uitsluitsel over moeten geven.
mvg
Nee, aan het leidingwerk is niks veranderd en voorheen was het goed.
Het debiet bij een warmwaterkraan in de buurt van de ketel is ook laag. (<5 l/m)
De ketel is wel nieuw maar heeft bijna twee jaar stilgelegen voordat ik hem heb gemonteerd. De pomp moest ik ook even een slagje geven, omdat hij vast zat. Draait nu perfect. (Kan er iets anders vastzitten?? Hij geeft geen errorcode)
Kent iemand deze ketel en weet iemand hoe ik de warm water hoeveelheid kan instellen. Want het is nu echt te weinig.
Zeefjes controleren/schoonmaken van de kranen denk ik zo.
De ketel zie ik niet als verdacht, Misschien de debietbegrenzer dan nog of als laatste de tapwisselaar.
Het laatste is vaak wel te controleren door de warm water kraan plots vol open te draaien. is er gedurende zeer korte tijd wel even druk en wordt dit plots minder dan is de wisselaar ook verdacht.
