Ik heb een nefit economy hrc 24
nu heb ik problemen met de warm water voorziening als je de kraan aan zet loopt de uitstroom netjes tot boven de 50 graden maar naar een paar minuten keldert de temperatuur tot minder als 38 graden monteur er bij gehad meteen word dan de schuld gelegd bij thermostaatkraan maar het water word ook koud bij de kranen waar geen thermostaatkraan op zit de thermostaatkraan geeft ook geen water terug is dus niet lek kun je controleren door in de kachel warm water toevoer dicht te draaien en dan mag er geen water meer uit de kraan komen.
vervolgens heeft hij alle sensoren vervangen die er toe doen en de driewegklep vervangen maar het probleem blijft zicht voor doen het lijkt net of het een sinusritme heeft wat temperatuur betreft heeft iemand een idee wat het nog wel kan zijn het is een kachel uit 2005
