Warm dak isolatie?
Bestaand plat dak isoleren: warm dak methode?
Bij ons moet een relatief klein dak (+/- 18m2) geïsoleerd worden door boven op de bestaande bitumen laag isolatie platen te plaatsen en vervolgens waterdicht af te werken.
Je kunt veel hierover vinden maar ik heb toch de volgende vragen:
  • Wat doe je met de ontluchtingspijpjes die nu door het dak naar buiten steken?
  • Omdat er aanzienlijke verhoging ontstaat van de dakbedekking is de vraag wat doe je met de dakranden die dan te laag lijken te worden? Is het een idee om de isolatie niet tot de dakranden door te laten lopen om zo aan de randen een soort goot voor de afvoer van hemelwater rondom te creëren?
  • Wat zijn voor de zelfdoener de makkelijkste materialen om toe te passen?
Wie heeft goede tips?
N.B. Van de professionals krijg ik geen response op mijn aanvraag voor offertes.
1) indien deze nog nodig zijn, binnenbuis verlengen en nieuwe plakplaten inplakken. De rookgasafvoer op de juiste manier opnieuw aansluiten.
2) of de dakrand verhogen of dunnere hoogwaardige isolatie toepassen.
