Wanneer tweede keer gronden
Ik heb mijn boeidelen geschuurd en her en der gerepareerd en in de grondverf gezet.
Ik wil hem nog een keer gronden maar hoelang moet ik wachten voor een tweede keer gronden?
Mvg Ron
Als de eerste laag droog is. Met dit weer kunt u er zeker van zijn dat na 24 uur de grondverf wel droog is. Elke dag een laag is een goede graadmeter. Tussen de 2 laklagen (dus voor de laatste laklaag) zou ik een dagje extra rekenen voor de zekerheid. Lak droogt wat trager dan primer / grondverf is mijn ervaring (alkyd lak).
Heb je het over nieuw hout?
Bij mij is het namelijk zo
Kaal hout altijd 2 x gronden en 2 x lakken. Dus in dit geval alleen de kale delen 2 x voorzien van grondverf. Als de huidige verf nog goed vast zit deze licht opschuren en daarna 2 x mee aflakken. En uiteraard alles vooraf en tussendoor goed vuil-, stof- en vetvrij maken.
Ik ben lekker eigenwijs. Gronden alleen als ik daarvoor de hoeveelheid wat in een blik zit nodig heb. Anders uitsluitend aflak, verdunnen meestal een paar keer opzetten. Op die manier gebruik je veel aflak en gooi je weinig weg. :wink:
Wat is dat voor reparatie middel.
plamuur moet je opsluiten (dus eerst gronden)
hoe lang je wacht hangt er vanaf of je ook gaat schuren en hoe laat je begonnen bent.
als je niet tussendoor hoeft te schuren is 2 lagen op 1 dag prima haalbaar.
wil je wel schuren dan moet je langer wachten
Met schuurwol schuren, dan beschadigd de verf niet op de hoeken/randen.
Wil je toch schuren dan fijn flintpapier gebruiken.
Als ik het over 5 of 6 jaar weer gaat schilderen en het ziet er nog goed uit.
Dan alleen materen en moet ik dan ook 2x aflakken?
Ik heb afgelopen vrijdag de eerste laag aflak geschilderd wanneer kan ik het matteren en een 2e laag schilderen
Na ruim 5 dagen kunt u wel matteren en over lakken.
Met de huidige temperaturen na 48 uur. En bij een dunne eerste laag, 24 uur
Schuur niet door, maar licht tussen schuren
