Wanneer dekvloer over beton?
Ik wil 12 cm beton plaatsen (4 bij 0.5 m) met daar overheen nog 5 cm cement dekvloer.
Daar wordt dan vloerverwarming in gefreesd en komt er later (na egalisatie), nog een plak-PVC vloer over.
De PVC-man zei dat de vloer 6 weken moet drogen ivm vocht, voordat de vloer gelegd kan worden. Mijn vraag is: hoe lang moet het beton drogen voordat ik er cement dekvloer overheen kan leggen?
Na 1 dag beloopbaar, na 28 dagen volledige sterkte.
Echter droogtijd is ook hier langer. De binding van vocht in het beton gaat nog lange tijd door.
Waarom ga je in een nieuw te leggen dekvloer achteraf frezen? Waarom niet eerst leidingen leggen en dan dekvloer leggen dan ben je in 1 keer klaar!
Dus als ik het goed begrijp moet ik echt wel 4 weken wachten tot ik de cement-dekvloer er op kan leggen en die moet vervolgens ook een week per cm drogen ongeveer.
Ik heb dit hele forum en internet afgestruind, maar kom niet tot een duidelijk antwoord.
Door het in twee gedeeltes te doen zal het iets sneller drogen. Maar als jij direct de cementdekvloer er op wil doen. Kan dat ook. Cement dekvloer sluit de betonlaag niet af de massa word gewoon dikker. Je komt dan op 17 cm. Officeel gezien zou het dan 17 weken duren dat het volledig droog is. Omdat de rest van de vloer droog is rondom de convector put zal het waarschijnlijk wel wat sneller zijn.
Als ik het goed begrijp was er verwarring over de 28 dagen bij jou? Cement poeder begint na toevoeging van water na 1 uur met het afbindproces en bereikt zijn eindsterkte na 28 dagen. Bij een laagdikte van meer dan 4 cm betekend dat het droogproces dan nog niet afgelopen is. Afhankelijk van de laag dikte, temperatuur , luchtvochtigheid enz.. Word als richtlijn genomen 1 cm droogtijd per week.
2
6K
Vloeren
HvanderM
  • Gesloten
  • FreKoningKlus
  • Vloeren
  • 3
  • 8K
3
8K
  • Gesloten
  • Hrv1972
  • Vloeren
  • 4
  • 433
4
433
  • Gesloten
  • Matthijs94
  • Vloeren
  • 4
  • 3K
4
3K
  • Gesloten
  • Nicole2020
  • Vloeren
  • 1
  • 905
1
905
