Wang dakkapel vervangen
De wang van één van onze dakkapellen is compleet verrot. De oorzaak hiervan is inmiddels verholpen. Nu wil ik een nieuwe wang zetten m.b.v. regelwerk en daartussen rockwool. Over de laagopbouw heb ik nog wat vragen.
1. De buitenste laag wordt watervast multiplex. Daar achter komt Miofol dampdoorlatend folie. Moet hiertussen nog een spouw worden toegepast of mag het Miofol strak tegen het multiplex aan komen?
2. Het loodslab vervangen we ook meteen mee. Waar zet ik dit vast op het regelwerk; voor of achter het Miofol? Of kan dit het beste over de onderste ligger heen worden gevouwen en dan daar het regelwerk bovenop?
3. Hoe bepaal ik de strookbreedte van het loodslab?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Ik zou de multiplex aan de achterzijde goed in de lak zetten en ook de oppervlaktes van het zagen.
Tussen de folie en de buitenste laag, die multiplex, een ruimte laten om te ventileren. Dus ergens aan de bovenzijde moet het ook open zijn.
Het lood moet je achter de dampopenfolie bevestigen.
De loodslabbe moet voor het diepste deel van de dakpannen uitkomen. Gebruik meterse stukken lood. Dus geen lengte lood van onder naar boven uiit een stuk.
Wgb, dank voor je verhelderende reactie! Het plan was al om een voorgegronde plaat te gebruiken. Lengte van het lood mag max. 150 cm. zijn, toch?
Henk253, die website ken(de) ik al, maar geeft m.i. geen antwoord op mijn specifieke vragen.
7
620
3
1K
  • Gesloten
11
11K
