Wandpanelen aan de muur
Goedenavond,
Onze muur is na het verwijderen van behang in slechte staat achtergebleven. Oude dikke lagen verf op veel plekken eraf. Dus één grote vlekken / plekken muur.
Stucen kan ik niet (nooit geprobeerd)
Behangen heb ik ook nog nooit gedaan.
Zat dus te denken aan renovlies of gipsplaten en laten stucen.
Andere alternatief is Agnes platen. Alleen daarvoor moet er regelwerk aan de muur gemaakt worden. Maar dan kom ik niet meer uit met het kozijn en de muur. Daar zit geen ruimte tussen. Dus "verdwijnt" het kozijn.
Kan dit zonder regelwerk geplaatst worden? Of zijn er alternatieven?
Ik wil ook over een bestaande wand kunststof wandpanelen maken. Bij sommige fabrikanten staan dat er direct op de betaande muur gewerkt kan worden. Maar lijkt mij ook dat je het beter op rachelwerk kunt doen. Denk aan horizontaal 3 cm, en dan om de 40 cm van beneden naar boven. Kun je dan toch gewoon in de rachel spijkeren of nieten, en dan in elkaar schuiven. Nog een vraaje. Dan kom je natuurlijk niet meer uit met je inbouwlicht schakelaars en stopcontacten. Hoe kan ik dit het beste oplossen ?
