Wadi/infiltratiegracht dicht maken
Wij hebben een tuin met wadi waar overtollig water aan bovenkant wadi doorstroomt via een put+leiding naar volgende buren, etcetera.
Zelf willen wij graag een vlak grasveld realiseren, c.q. de wadi ondergronds door laten functioneren (HWA wordt erin geloosd). Wij zijn benieuwd of er mensen ervaringen of oplossingen die met hobby-handjes te realiseren is. We hebben infiltratiekrat-oplossingen besproken, maar zijn niet overtuigd om duizenden euro's hiervoor uit te geven. Zeker omdat de kratten in de mogelijke systemen voor onze tuin, niet makkelijk tot niet te onderhouden zijn.
Je ontneemt de wijk hiermee bergingscapaciteit.
Bedenk even wat er gaat gebeuren als iedereen de wadi vol zou gooien met zand...
Lees ook even je koopcontract na, waarschijnlijk staat er een clausule in dat je dit niet mag doen.
Hallo Walker.
Dan heb je het verkeerd begrepen of ik verkeerd uitgelegd. Ik wil júíst een oplossing aanbrengen waarbij functionaliteit en bergingscapaciteit niet wordt aangetast. Vanaf de hoogte waar het door een put wordt afgevoerd, kun je naar boven ( tot aan maaiveld) werken om een vlakke tuin te krijgen maar daaronder toch functionaliteit en capaciteit in stand houden.
De inhoud van de wadi is je bergingscapaciteit en dient als buffer. De toevoer tijdens forse buien (en die hebben we steeds vaker) is sneller dan de infiltratie in de grond. Dus je haalt capaciteit weg. Of je moet inderdaad infiltratiekratten gebruiken.
Kratten hebben bij correct gebruik geen onderhoud nodig. Wel moet er dan een zandvangput tussen en drijvend vuil hoort ook afgevangen te worden.
Als er geen auto en dus ook niet later een hoogwerker o.i.d. over het gras hoeft dan zijn kratten zelf samen te stellen van gebruikte (supermarkt) kratten.
Maar inderdaad eerst kijken of het kan en mag.
Dan kijken hoe groot het moet worden en dan verder.
Kratten hoeven inderdaad niet zo duur te zijn, ik het de gehele infiltratieput gemaakt met vijverfilters
hoe ik de infiltratieput zelf heb gemaakt
Was even wat werk maar deze kratten waren absoluut niet duur (waren wel gebruikt) en ook zo sterk dat ze een stelconplaat van zo'n 1500 Kg op zo'n krat konden zetten zonder dat er wat gebeurde.
6
710
1
859
15
2K
1
1K
