Waarom passen de lades niet in mijn gemonteerde kast?
Laatst kocht ik van een Scandinavisch merk een kast.
De kast heb ik volgens de gebruiksaanwijzing gemonteerd maar nu passen de lades niet en kiert de linkerkant van de onderste plank.
Volgens mij twee gerelateerde problemen.
Ik kan er met mijn boerenverstand niet bij :oops:
Zijn de overstekken aan de lades allemaal even groot?
Welk type kast is het? Dan kan er mee gekeken worden in de online gebruiksaanwijzing.
Als ik de lades omwissel passen ze alleen maar slechter, niet beter.
De ladegeleiders moeten aan de zijkanten van de kast en aan het middenschot gemonteerd worden.
De afstand middenschot tot zijkant kast is aan de rechterkant 69 cm, aan de linkerkant 70 cm maar dat komt door de spleet die links is ontstaan.
Zitten de laderails goed in elkaar? De ruimte tussen de twee in het midden lijkt te verschillen.
Bij de rechter lade zit op de foto het frontje scheef, er lijkt ook ruimte te zitten aan de zijkant. Zitten alle verbindingen goed vast?
De lades zijn exact gelijk en symetrisch, dus als ze andersom nog slechter passen, heb je iets verkeerd gedaan denk ik.
De voorfronten van de lades hebben 2 verschillende nummers op de tekening, ik vermoed dat ze niet symmetrisch zijn.
Juist!
Daar zat dus de fout.
De ladefrontjes zijn weliswaar gelijk maar de plek van de gaten is gespiegeld.
Daarna was het een kwestie van de ladegeleiders bijstellen
Iedereen dank voor de hulp
:prima:
Top! Heb je overal onderdeel H uit de handleiding goed vast gedraaid? Zoals te zien is op pagina 3 in de handleiding in afbeelding B.
Dit geld zowel voor de lades als voor de kast zelf.
